Гасконец Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Уважаемые соклубники! Возможно у кого-либо была эта запензЯ - во время движения автомобиля иногда (пару раз в день) на приборке по центру загорается лампочка STOP, одновременно с ней загорается маленькая лампочка слева с краю рядом с температурой (как при перегреве), и звучит попискивание. Длится от 2 до 5 секунд, потом все это пропадает. На движении и поведении авто при этом это не отражается. Никто не знает - что это? Это какое-то что-ли предупреждение? Заранее спасибо за ответы и прошу прощения за корявость изложения. Ссылка на комментарий
serega2k67 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Что за машина, год, двигатель? Что пишет на дисплее компьютер? И еще, пару раз-это когда? Сразу после заводки двигателя или через определенное время? Или абы когда? Вспомните, это важно. Горит ли при этом "мясорубка" чек энжин? В момент загорания ваших лампочек что показывает стрелочный указатель температуры охл. жидкости? А то не хочется писать много и путать вас. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем serega2k67 Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 STOP, одновременно с ней загорается маленькая лампочка слева с краю рядом с температурой (как при перегреве) Стрелочный указатель при этом какую температуру показывает? Еще такая фигня может быть если не работают вентиляторы охлаждения радиатора. Ссылка на комментарий
Гасконец Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Что за машина, год, двигатель? Что пишет на дисплее компьютер? И еще, пару раз-это когда? Сразу после заводки двигателя или через определенное время? Или абы когда? Вспомните, это важно. Горит ли при этом "мясорубка" чек энжин? В момент загорания ваших лампочек что показывает стрелочный указатель температуры охл. жидкости? А то не хочется писать много и путать вас. Авто 1998 г. вып. Xsara VTS 16V 2,0. Бортового компа нет. Все это происходит один-два раза в день, как правило после 50 км проезда. После заводки движка - никогда, только через не ранее 2-3 часов. Мясорубка никогда не горит. Стрелочный указатель показывает на середину шкалы при этом, либо на 2/3 от всей шкалы. Стрелочный указатель при этом какую температуру показывает? Еще такая фигня может быть если не работают вентиляторы охлаждения радиатора. Про стрелочный указатель написал выше. Вентиляторы работают как надо - тем более что вибрация от них чувствуется в салоне конкретно. Ссылка на комментарий
serega2k67 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Оказывается закономерность есть-50 км. Возможно это тот случай, когда дойдя до определенной температуры ОЖ датчик температуры, расположенный в блоке цилиндров (зеленый), начинает отказывать, в то время как стрелочный показывает правильно (ведь лампочка перегрева загорается?). Думаю, что проверить надо его. Как проверить-на форумах куча вариантов со снятием с двигателя и без. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Про стрелочный указатель написал выше. Стрелочный указатель при этом какую температуру показывает? То ли лыжи не едут, то ли я .... Значения показаний (градусов) не нашел ни выше, ни ниже. Ссылка на комментарий
Гасконец Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) То ли лыжи не едут, то ли я .... Значения показаний (градусов) не нашел ни выше, ни ниже. стрелочный указатель как правило при этом посередине либо на 2\3 ближе к верхнему пределу. Оказывается закономерность есть-50 км. Возможно это тот случай, когда дойдя до определенной температуры ОЖ датчик температуры, расположенный в блоке цилиндров (зеленый), начинает отказывать, в то время как стрелочный показывает правильно (ведь лампочка перегрева загорается?). Думаю, что проверить надо его. Как проверить-на форумах куча вариантов со снятием с двигателя и без. благодарю! Возможно, дело в нем. Теперь только надо найти, какой бы сервис взялся проверить.... А то в основном ситроен-сервисы такие фантазеры - просто диву даешься)))))))) Изменено 26 апреля, 2014 пользователем Гасконец Ссылка на комментарий
pianoestuner Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 счетчик на одометре есть? он показывает сколько до ТО ... vts Ссылка на комментарий
Ёля Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) Уважаемые соклубники! Возможно у кого-либо была эта запензЯ - во время движения автомобиля иногда (пару раз в день) на приборке по центру загорается лампочка STOP, одновременно с ней загорается маленькая лампочка слева с краю рядом с температурой (как при перегреве), и звучит попискивание. Длится от 2 до 5 секунд, потом все это пропадает. На движении и поведении авто при этом это не отражается. Никто не знает - что это? Это какое-то что-ли предупреждение? Заранее спасибо за ответы и прошу прощения за корявость изложения. Изменено 18 мая, 2014 пользователем Ёля Ссылка на комментарий
serega2k67 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Уважаемые соклубники! Возможно у кого-либо была эта запензЯ - во время движения автомобиля иногда (пару раз в день) на приборке по центру загорается лампочка STOP, одновременно с ней загорается маленькая лампочка слева с краю рядом с температурой (как при перегреве), и звучит попискивание. Длится от 2 до 5 секунд, потом все это пропадает. На движении и поведении авто при этом это не отражается. Никто не знает - что это? Это какое-то что-ли предупреждение? Заранее спасибо за ответы и прошу прощения за корявость изложения. Лень прочитать пару постов выше? Смотрите датчик температуры. Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Недавно случилась та же самая история и со мной. Мигала лампочка STOP и горела лампочка перегрева охлаждающей жидкости. Причина была в том, что двигатель плохо прогревался. Проблема решилась заменой термостата. Ремонт обошелся ~ 3 000 руб. (из них 800р сам термостат) Изменено 6 января, 2015 пользователем LeonidPR pianoestuner 1 Ссылка на комментарий
pianoestuner Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Мигала лампочка STOP А как термостат влиял на STOP? я вот вчера буквально избавился от STOP заменой задних, убитых в ноль, колодок. vts Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 А как термостат влиял на STOP? я вот вчера буквально избавился от STOP заменой задних, убитых в ноль, колодок. ну, там с лампочкой стоп горела лампочка тем-ры охлаждающий жидкости. Горение лампочки STOP не только с колодками связано Ссылка на комментарий
