разъело гбц антифризом в районе термостата EP6
Jeffrey708
Citroen c4 купе 2008 г.в. двигатель EP6.
Была течь из под термостата, поехал к официальному дилеру. Они разобрали, а там съедены края отверстия в ГБЦ куда крепится термостат, посадили термостат на герметик и сказали менять ГБЦ (74 000 она стоит, б/у тоже не дёшево - 35000-40000)
Собственно вопрос: ездить дальше с герметиком (уже около месяца так езжу, все сухо слава богу). Либо наваривать и срезать, стоит ли вообще варить?
Тут наверное стоит рассмотреть вариант запинать ситроен - косяк неслабый, такие по идее даже за пределами гарантийного срока должны устраняться.
Косяк неслабый, согласен, но могут свалить на несоответствующий антифриз.
Так и сказали, но все же ооочень интересно как такое произошло
Изменено пользователем Jeffrey708
Так пробу взять и на экспертизу. Если действительно агрессивен и нет в инструкции к нему противопоказаний - нагибать производителя антифриза.
Но этот путь конечно не для слабых духом и финансово.
