berlingo first запаска
sektant
Добрый день. Нужна ваша помощь . Berlingo first 97 года 1.9 d  не турбированный
Подскажите про запаску , какого размера она должна стоять , резина стоит 175 на 70 r14 . А туда этот размер не влазиет - вернее он как бы влазиет но не могу винтом закрутить - такое ощущение что меньшего размера должно быть колесо . Искал в книге - там сказано что " полноразмерное " . Есть вариант что болт стал короче так как он сваренный . Тогда надо просто купить болт .
если покупать то позиции 2 3 и 4 ? это все относится винту и кронштейном ?
спасибо
Изменено пользователем sektant
спасибо
Вероятно болт укорочен.Стандартное колесо влазит с запасом.
Колхозить там я бы не рекомендовал.
Есть разные длины 167, 178, 223 мм.
Парты соответственно:
7615 96, 7615 A8, 7615 A4.
Стоимость 12 у.е. На екзисте.
Забыл уточнить, на старом кузове крепеж состоит:
Болт 167 мм, 7614 96
Шайба 7615 89
Опорный крюк 7615 43.
Может крюк там укороченый?
Крюк 20 у.е.
П.С. Попробуйте посовать колесом там, если не правильного расположить, то ситуацию будет такая как у Вас. У самого раз такое было)
С ув. Виктор
Изменено пользователем uniwar
как вы его вообще с легкостью вытаскиваете  ? попробую посовать по разному но вроде по схеме все ровно идет - а крю не достает до винта и все
попробую фото сделать. какой крюк кстати мне нужен? крюк 167 нужен?
так , не знаю какой у меня кузов вот вин
Citroen Berlingo фургон I 1.9 D 70
VIN: VF7MBD9BE65060828
какой надо брать ? и кроме крюка надо надо что то брать? Кстати вспомнил что у меня наваренно сверху - где гайка - не очень понятно что с ним стало - а крюк вроде нормальный
может сварен вверху болт и шайбой - так как шайбы нету
У меня такой же размер колёс. Изредка, при проколе, приходиться ставить запаску. Всегда большая проблема наживить болт на скобу, когда ставлю запаску на место. Болт родной.
Проблема больше в том,что запаска тяжелая,а работать приходится под машиной и тяжело ее поднимать и одновременно наживлять винт.
Я делаю так:
Опускаю кронштейн на землю и ложу на него колесо.Затем поднимаю все это насколько смогу и подкладываю под кронштейн домкрат.Все.Потихоньку поднимаю домкрат и поправля колесо.Поднимаю до тех пор пока кронштейн с колесом не упрется в пол багажника.После этого свободно заворачиваю винт.
Главное я практически не прикладываю никаких усилий,только в первоначальный момент,когда подсовываю домкрат.И можно спокойно поправлять колесо чтобы оно встало на место.
Может у меня чего не правильно, но я поднимаю корзину с колесом и она цепляется за крючок и висит сама. А дальше уже наживляю и затягиваю болт.
так, сегодня снова вытаскивал запаску - получается в запаске у меня колесо 175 на 70 р14 . колесо не могу засунуть так как железка фар копа мешает - но если сильно натягивать но оно как бы влезает нона шину сильно давит в одном месте - где фар коп, для примера вот фото
так у тебя уже наживлен крюк и ты просто затягиваешь болт, то есть тебе ничего не мешает - а я так понимаю моя беда в фаркопе - там кусок железа торчит - либо может отрезать либо класть меньшего размера, какой твой размер запаски?
Размер обычный 175/70R14. Правда у меня фаркопа нет.
