Глюк датчика скорости или...
prostosaches
Доброго времени суток!! Подскажите пжл какой датчик передает данные о скорости.
На видео видно как после поворота ключа скорость начинает "скакать", начинает работать насос ГУРа, а при активной автоматической блокировке дверей еще и двери блокируются. Быть может это и не датчик, а причина совсем в другом. Подскажите советом. Заранее спасибо!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bmLh9J5xfbI
Датчик АБС на колесе. На каком - скажет диагностика.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Аналогичная ситуация была "скакала" скорость, блокировалась двери, потом умер передний левый (показала диагностика)
Как вариант попробуй промыть все 4 датчика от грязи и так же помой мишени... Мне это не помогло ))) Готовь пару тыс руб
Тогда еще вопросик: все ли датчики АБС выполняют одни и те же функции (считывание скорости и передача информации о блокировке колеса)? Спрашиваю потому что в прошлом году на левом колесе были окислены разъемы, горела лампочка о неисправности АБС, но скорость на спидометре отображалась, с помощью ВДшки проблему устранил. А сегодня снял правое колесо, открутил датчик АБС и обнаружил 1 мм слой высохшей грязи на магнитной ленте ступ. подшипника. Все аккуратно почистил. Пока глюков не наблюдалось! Планирую и остальные датчики почистить.
Все.
Информация суммируется по данным от всех колес. Если сбой в одном из них, то вы обязательно увидите ошибку. Во всех остальных случаях может проскакивает левая инфа по шине
