Подскажите по штатным дискам...
Боятся ли наши штатные литые диски ямок? Ну, не особо глубоких , а таких....средненьких? можно ли убить диск на оных? и как увидеть (или опознать?) тчо диск повело? заранее спасибо....
Ямки бывают разные.. И попасть в ямку можно на разной скорости.. Соответственно, последствия будут разные..
Прошлой зимой постоянно ездил в Тулу. Весной, когда переобувался на летнюю резину, пришлось прокатывать один диск.
Так что, walmon, или тебе скажут весной на шиномонтаже, что диску кердык, либо сам можешь почуствовать по поведению машины... А вообще, не заморачивайся..
Надыбал вот такое фото...
Рассмотри серьезность повреждений и состояние диска. Литье не лопнуло,а погнулось! причем не так сильно, как остальная часть подвески. Думаю, вопросы о надежности штатного литья отпадут.
а в чём вообще вопрос!? или лень изучить предмет ??
на самом диске написано AlSi7 ...
любой чел который шарит или ещё проще в сети можно найти кучу справок на данный сплав..
ЗЫ дешево, прочно и тяжело ... откровенно говоря в пень не тарахтели такие диски, единственный их плюс то, что они от балансированы ПСА почти идеально ...
и потом если кто в курсе то - 6,5 дюймов!
о какой надёжности вообще можно говорить!?
вы попробуйте купить "тюнинговые" диски на 6,5 дюймов
минимально 7 и это не спроста вообще то ...
не потому что какие нить Братья Марио накурились и забыли сделать партию дисков OZ 6,5 специально для с4 ...
понимаишь да ... площадь-нагрузки да ... щто надёжнее куб свинца держать стоя на игольке дааа .. или игольку поставить на куб свинца даа .. Вахх .. физик-щайтань ...
LUK,
разумеется но я о другом ...
как можно говорить о надёжности чего-либо, если это что-либо сделано с применением корректно говоря "бюджетных технологий" ..
например как я вешал ранее один топик про колёсные болты ситроен ..
я к чему давайте поговорим о надёжности колёсных болтов ПСА сделаных из сырца : ))))
LUK,
да, но Друг мой я не произносил слово надёжно ...
прочно в данном контексте значит что можно гнуть и можно потом пропаном греть и вытягивать ... проверено на себе ...
Эпиграф:
Не нужно путать болт с пальцем, если уж на то пошло.
Любой производитель штатные диски ставит качественные (если не сказать очень качественные) и надежные, но не гоночные. Хотя бы просто по тому, что owner's по судам затаскают в случае проблем, миллионными штрафами замучают.
С4 - мягко говоря не супер-кар.
Надежность и "спортивность" тянут качели в разные стороны. У OZ, например, в таком случае, как на фото, лопнули бы спицы, и обод колеса приобрел полную самостоятельность от ступицы. По-крайней мере, я такое видел. Почему? потому что всё приносится в жертву весу и моменту инерции спортивного диска. И более крутой сплав компенсирует лишь отчасти.
Чувствуешь себя гонщиком? Ставь спортивный диск сам, производитель за твои действия ответственности уже не несет.
Почему должно быть 7" - минимум? какой такой расчет показал недостаточность 6,5"? я вроде как в теме.....
Ширина диска должна быть ±30% от ширины протектора, т.е. на диск 6.5" можно смело монтировать 215ю резину. Мало? Для слишком широких шин больше минусов, чем плюсов. Усиливается увод в колею, например, и УХУДШАЕТСЯ контакт с дорогой (т.к. уменьшается удельное давление в пятне контакта. Снегоходы видели?).
Готовы и на эти жертвы? покупайте, что хотите, и делайте из семейной машинки супер-пупер-бомбер-стрит-кар в своем понимании. Только не нужно кряхтеть при этом, "Вот, не гоночные диски ставят, экономят, сволочи!"
Еще раз скажу: Citroen C4 это не STI и не Evo. Он рассчитан на другого водителя.
Для веса и энерговооруженности машинки в штатном оснащении всё рассчитано грамотными инженерами с дипломами не советских институтов, и подтверждено дорожными испытаниями. Не нужно подходить к этим машинам так же, как к продукции АвтоВАЗа.
И не нужно смущать неокрепшие души..... Изменено пользователем Каток
  • 2 года спустя...
Оригинальное 15-дюймовое литье от Xsara подойдет к С4? Все одинаковое, только на Xsara ET17, а на C4 рекомендуют ET31.
На разных сайтах разное пишут, на shina.ru, например, допуск для C4 ET от 15 до 30, то есть подойдет. На других сайтах — более четко: только ET31.
Диски далеко на даче, и нужно понять, ехать за ними или нет. :)
Заранее спасибо за советы!
yurabirukov, если "штатный" вылет равен (к примеру) 26, то на машину можно ставить диски с вылетом от 21 до 31.
yurabirukov, ты сам-то понял что ты только что написАл? :haha:
yurabirukov, не ехать. штатный вылет на с4 - 26
есть: 208 1.6Hdi
Вопрос в том, что считать штатным вылетом. То, что положено (задумано конструкторами), или то, что ставят на заводе. В любом случае, получается, с ET17 колесо просто будет торчать наружу, суппорты задевать не будет. То есть если мы имеем 9 мм наружу, значит можно просто взять само по себе колесо УЖЕ, так? получается покрышку если поставить 185/70, то было бы вроде нормально… но это слишком узко, все-таки 1,2 тонны и все такое… правильно мыслю?
yurabirukov, на заводе ставят то, что задумал конструктор.
И ширина покрышки никак не коррелируется с её грузоподъёмностью.
"Не путайте хрен с пальцем!" ©
рекомендованная ширина покрышки самым прямым образом зависит от веса автомобиля (площадь сцепления с дорогой и все такое). Конструктором задуман диапазон ET для ободов разных ширин. И на заводе запросто могут поставить диск с максимальным ET (в случае с С4 это будет ET равный 31мм), к которому уже некорректно будет прибавлять 5мм, чтобы узнать допуск, а можно будет только убавить 10мм. И вывод следующий — на штатный диск ориентироваться нельзя, потому что его ET нельзя принять за среднее значение. Ориентироваться можно только на список всех возможных вариантов от производителя. Вот именно такой-то список и найти бы. И беда в том, что многочисленные колесные сайты тут не помощники, потому что я не знаю которому из них доверять. :) Ну да фиг с ним… Уже все равно решил, что от Ксары не подойдут. :)
на заводе ставят диски с вылетом 26-31
есть: 208 1.6Hdi
Гость
