kostya-73 Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Сегодня снял свой подрулевой. ilg03 1 [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
LeonTcor Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Доброго время суток всем! Собственно про проблему: Купил новую рейку, поставил (вроде сделал метки), сделал сход развал, оказалось что руль в одну сторону крутиться больше чем в другую 1,8 и 1,4 соответственно. Чтобы было все одинаково, руль надо повернуть влево на 90 гр. и так зафиксировать (по сход развалу). Поставить кардан можно только на 180гр. по рулевому шлицу еще град. на 20.(руль не встает ровно один хрен) Хочу попробовать снять и переставить прямо само рулевое колесо. Возможно ли это или его по другому не поставить (будут мешать проводки и пр.)? Грешу, что змеевиковый вал в рейке не был правильно установлен. Разбор снимет с гарантии. Ссылка на комментарий
Grin-go Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Я снимал руль так снизу руля есть прямоугольное отверстие если посветить фонариком видна металлическая скоба если на нею надавить отверткой подушка сразу выскакивает. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Руль не переставить - он на шлицах, один из них шире остальных. Ссылка на комментарий
cuks Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) А подскажите, можно ли рулевое колесо на Берлинго 1998 заменить на другое? От М59 подойдет, например? Подушки в руле у меня нет. От С3 полно рулей на продажу. У моего пластик от основы баранки начал отслаиваться от старости. Изменено 9 января, 2015 пользователем cuks Ссылка на комментарий
