Сбои штатного брелка
Самый верный способ - прописать ключи повторно в BSI. Лучше всего обработку высокочастотных сигналов и распознавание метки ключа смотреть через лексию.
Так же желательно визуально осмотреть плату на наличие коррозии или механических дефектов.
А если нет карточки с кодом, что делать? Можно ли старые ключи повторно прописать в этом случае, или покупать новые, с карточкой, у дилера и их прописывать?
VF7DCRFNC76228441
Код могу и я вам платно восстановить по запросу. Ключи однократно прописываются только под один PIN. Иначе формула расчета кода в BSI не примет ничего.
Изменено пользователем n5010
Перестал открываться/закрываться центральный замок со штатного пульта. Привязка ключа к машине помогала ненадолго, потом и вовсе ключ не привязывался. Протер спиртом контактные площадки на плате и кнопки, в результате - проблема ушла.
