Boder2 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Вообщем проблема заключаеться в том что гур тормозит. симптомы такие: крутишь руль пол оборота как на жигулях потом как по шелчку начинает крутиться как надо. потом едешь вроде норм. начинаешь поворачиват нету гидрача две секунды опят включился. я в ситроянах вообше ноль. у меня немцы до этого были. подскажите что смотреть? куда лезть? что разбирать? короче куда свой нос засинуть в насос или в рейку? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Читай правила перед созданием темы. По форуму нос свой посовать, были такие проблемы. Поиск по словам "клин гидроусилителя", "датчик угла поворота руля" и т.д. должны дать результат. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
klean Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Слушай, у меня похожая проблема и уже месяца четыре мучаюсь найти не могу. Только у меня появляется немного по другому. Когда завожу двигатель гидрачь мертвый не крутится не в право не влево, стоит тронуться с места и проехать мера полтора , два так сразу слышно что включался электронасос и гур начинает работать исправно пока опять не заглушу. И так по кругу. Я даже стал уже привыкать, единственная проблема возникает когда подопрет кто-нибудь , вот тогда начинается попа. Делал недавно диагностику у знакомого так выдает ошибку С1210, не знаю , что это такое и где найти. Большая просьба если имеешь какую нибудь инфу. Поделись !!! Ссылка на комментарий
Boder2 Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Слушай, у меня похожая проблема и уже месяца четыре мучаюсь найти не могу. Только у меня появляется немного по другому. Когда завожу двигатель гидрачь мертвый не крутится не в право не влево, стоит тронуться с места и проехать мера полтора , два так сразу слышно что включался электронасос и гур начинает работать исправно пока опять не заглушу. И так по кругу. Я даже стал уже привыкать, единственная проблема возникает когда подопрет кто-нибудь , вот тогда начинается попа. Делал недавно диагностику у знакомого так выдает ошибку С1210, не знаю , что это такое и где найти. Большая просьба если имеешь какую нибудь инфу. ПоделисК Конечно поделюсь. на этой или на следущей недели буду разбираться. Ссылка на комментарий
klean Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Загнал сегодня ситрика на эстакаду прочистил разъем насоса электрогидро усилителя -- не помогло :( Потом зачистил провод массы, который находится справа если стоять перед машиной ---- не помогло :(. Зачистил провода массы которые располагаются возле левого крыла , если стоять перед машиной. Там вроде два или три желто-зеленых и один толстый в черной оплетке сидят на одном болте. Так вод , кода я их стал накидываешь обратно по очередно на болт, неожиданно толстый черный искранул один раз довольно токи сильно я его опять снял и попробовал опять замкнуть на этом болте , больше искры не выдал. Тогда этот провод зачистил и прикрутил хорошенько. После чего завел двигло и о чудо насос заработал и руль стал нормально крутится в обе стороны !!!!! Попробуй тоже снять эти провода массы и зачистить. Еще раз повторюсь находятся они на левом крыле если стоять перед авто. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Блин, ну что за объяснение - левое крыло если стоять перед авто, повернувшись к нему спиной, встав на голову... Есть Правое крыло, есть Левое крыло. Неужели трудно сказать :"На правом крыле"? Нет выдумывают какие-то не понятные объяснения. Не дай Бог конечно, беда случится и в аварию попадешь - так же крыло заказывать будешь, ну мне то, которое слева если стоять перед машиной лицом к капоту!? Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
klean Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Блин, ну что за объяснение - левое крыло если стоять перед авто, повернувшись к нему спиной, встав на голову... Есть Правое крыло, есть Левое крыло. Неужели трудно сказать :"На правом крыле"? Нет выдумывают какие-то не понятные объяснения. Не дай Бог конечно, беда случится и в аварию попадешь - так же крыло заказывать будешь, ну мне то, которое слева если стоять перед машиной лицом к капоту!? Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Какая разница как объяснил, главное что понятно. Вместо критики лучше бы помогли толковым советом !!! Так как вижу Вы человек бывалый. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Помогаю в меру сил и возможностей, но они не безграничные... Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Boder2 Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 спасибо. тоже попробую в выходные Ссылка на комментарий
klean Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 спасибо. тоже попробую в выходные Ну, что получилось что-нибудь ??? Ссылка на комментарий
