Lokir Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Добрый день! Такая проблема: выключается коробка, загораются ошибки(ESP,не работает стояночный тормоз,gearbox fauliti). Заменил сцепление на машине в месте с выжимным, сделал инициализацию. Проблема не пропала. Ошибки пишет р0659, р0409, 1459,0400,0470 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 (изменено) В 19.04.2014 в 08:31, Lokir сказал: Проблема не пропала. Ошибки пишет р0659, р0409, 1459,0400,0470 Двигатель какой? Эти ошибки про дизель. Если это дизель то в этих ошибках нет не одной по коробке. 0400- вобще не пробивается. Изменено 19 апреля, 2014 пользователем алш Ссылка на комментарий
Lokir Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Да дизель 1.6. Ссылка на комментарий
ostryak Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 надо искать проблему не в коробке, машина переходит в аварийный режим и у нее все начинает отключаться. Имеется Lexia 3 Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 А чего у вас вон висит ошибка по актуатору. С нее и надо начинать. А так у вас по ЕГР и выхлопу болтается только. А по коробке, Надо в самой коробке ошибки читать. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 В 19.04.2014 в 13:43, Lokir сказал: Да дизель 1.6. Ошибка 0659 Ошибка 0409 Ошибка 1459 Ошибка 0470 Как уже посоветовали посмотрите ошибки по блокам, а не только в журнале. Ссылка на комментарий
