CitrouserС3 Опубликовано 18 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Доброго времени суток уважаемые форумчане ситроводы! Я очень извиняюсь что создал новую тему, но случай вроде как не попадает под темы ниже. Суть проблемы такова: машинка Ситроен С3 1.4 8-ми клапанный, МКПП, 2005 г.в. очень сильно скачут обороты на горячую, постоянно когда отпускаешь педаль газа и выключаешь передачу, реще проявляется само по себе. Плавают ХХ в пределах от 400 до 1500, очень часто машина глохнет если не помочь педалькой газа. По компу светит ошибки катушки зажигания (заменена на новую) и АБС (умер блок) а так же по лямбда-зонду после катализатора (был заменен на новый) эффекта 0. Свечи, дроссель, подсос воздуха, проверены полный порядок всё красиво! Далее что примечательно, если сбросить все ошибки всё становится очень хорошо, машина не дергается обороты не плавают не глохнет, короче полный порядок, но это не надолго, минту 15-30 езды по городу снова загорается Чек и всё по новой. Подскажите куда лезть,что менять, замучился совсем постоянно следить за оборотами дабы не заглохнуть. Вот еще что, если сбросить минусовую клему с АКБ секунд на 15 тоже всё становится хорошо, но опять же не надолго. Фильтр воздушный смотрел с ним полный порядок! Заранее спасибо Ссылка на комментарий
JMnemonick Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Присоединяюсь. Похожая проблема! Ссылка на комментарий
ShamanD174 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 @CitrouserС3, аналогичная проблема, диагностика выявила необходимость замены катушки. Подскажите какой фирмы брать? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Любую. Они все одинаковые. Только не Patron. Ссылка на комментарий
Diak Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Всем привет. С оборотами, также беда. Лексия ругалась на датчик разряжения выпускного коллектора, поменял, результата ноль. Замена дроссельной заслонки - результата ноль. Куда смотреть дальше не знаю, помогите советом. Ссылка на комментарий
Diak Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Вроде как проблема с оборотами решилась. Заменил катушку зажигания (mobiletron), свечи (denso). Ссылка на комментарий
