проблема в СО
женя_1991
Здравствуйте.У меня Ксантия 1997г. 1.6 бензин.Проблема в системе охлаждения. Вырвала патрубок из термостата,в следствии чего вытек тосол. После обратной установки патрубка, начал греться двигатель,не срабатывает вентилятор(при любой температуре)ранее срабатывал при 92-95. Поменял датчик на вентилятор, эффекта нету... пытался развоздушить СО(одна часть радиатора горячая а вторая холодная). Термостат работает. Заранее спасибо.
