как поменять шаровую опору?
махно
Хороший вопрос. Нет. Но визуально- все в норме. Да и не трогал ее давно. Еще грешил на лед где-нибудь. Сейчас плюс,тает и стучит.
Ладно. Поживем - увидим. Заехал на диагностику.
И ничего то они (официалы) и не нашли. Если я монтажкой и прощупываю какой-то люфт в сайлентблоке, то не могу определить - это норма или нет (на верхнем рычаге переда порванного не увидеть). Новую то я не проверял, а зря. СОВЕТ: ПРОЩУПАЙТЕ СВОЮ МАШИНУ ПОКА НОВАЯ. Будет с чем сравнить. Потому и поехал к официалам, у них же "опыт".
  В 25.03.2016 в 17:02, Yuri54 сказал:
А в каком состоянии гидравлика при проверке? Я для себя сделал вывод, что лучше всего делать так. Подставить лапы подъемника под июместа для домкрата, и вкрутить их до упора. Затем сделать сброс давления лексией, авто ляжет на лапы. Потом поднимаем машину. Без давления в системе вся подвеска гораздо легче диагностируется. В натянутом состоянии не мог найти стук. Без давления оказалось, что задних сайлентов передних рычагов практически не осталось.
Хороший совет. Лексию для этого и заказал, жду. Можно, конечно, сбросить давление открутив крышку бачка LDS (ВАЖНО)  и поддомкратить колеса из не верхнего положения. Хлопнуть дверью. Но я так не делал специально. Однажды было так случайно. Поддомкраченая из верхнего положения подвеска не сильно нагружена, но сайлентблоки немного давят (рукой отжимаются). Сайлентблоки продольного рычага задней подвески хорошо проверять из ямы (машина на колесах в нормальном положении). Они так не нагружены, машина то не едет, прекрасно видно. А верхнего поперечного надо вывешивать.
  tranzit-48 сказал:
Меняли сами, проблемы были?
Какой пробег?
  Yuri54 сказал:
Меняли сами, проблемы были? Какой пробег?
Да, менял сам. Проблем особых нету, самое неудобное-датчик высоты на левом рычаге. Пробег на момент замены был 305 тыс
@Yuri54, запрессовывали лёгкими ударами по втулке сайлента. Замена была первая. Стойки-гидроцилиндры? Если да-то все родные. Ходовка вообще практически вся родная. Менялись только наконечники, сайленты эти и ещё сайлентблоки вертикального рычага. Не знаю, как люди умудряются за 60 тысяч км половину машины поменять.
Круто - круто. Я очень плавно езжу, но на 52 ткм правую переднюю стойку второй раз меняли по гарантии и первый раз левую. Сейчас гарантии нет, плавность еще увеличил. Но "дороги", однако и 80 % город. Наготовил обрезков труб разного диаметра, болты, шайбы - готовлюсь.
Лексия пришла, сегодня пробовал. То есть диалог, то нет. Подвеску не прочитала ни разу. В чем причина? Какой правильный порядок подключения, отключения шнурков и программ в шапках профильных веток нет.
  Yuri54 сказал:
Мелкий дребезг на мелких кочках остался
У меня было похожее. При замене стойки видел, что резина верхней её опоры сильно изношена. На новых стойках всё стало в норме
  MityaSVR сказал:
Это просто! Заходи в гости с пивом все секреты как ушатать машину расскажу ;)
Ну у тебя то и не 60 тыс пробег. Да и условия близкие к экстремальным. А насчёт пива-буду в Питере надо бы замутить ))
  Yuri54 сказал:
Если в самом разъёме с контактами всё путём, то либо исправлять косяки китайцев, либо отправлять назад.
  Цепятыч сказал:
Уверен, если бы обратно старую стойку поставили, стук точно так же ушёл бы.
  В 01.04.2016 в 04:57, Цепятыч сказал:
Почему? Что же стучало?
Ну то что не цилиндр точно. Там просто и стучать нечему. А вот при замене много чего откручивалось-закручивалось. А то что верхние резинки опоры были в непрезентабельном виде-естественно. С внешней стороны они подвержены воздействию пескоструя из под колеса. Единственное-можно предположить что износился сайлентблок в нижней части цилиндра. Но что то я про такое не слышал. Хотя всякое бывает.
  tranzit-48 сказал:
Возможно, но почему только на левой стойке, где и стучало? Кстати, а обычный амортизатор - не гидроцилиндр? Стучит, да ещё как, бывает...
Изменено пользователем Цепятыч
@Цепятыч, обычный аммортизатор это всё же не то. Вот смотри, вытекло из обычного немного масла, у него появляется свободный ход, и от этого стуки. В гидроцилиндре по понятным причинам свободный ход исключён.
Я вот только что поставил своеобразный рекорд. Менял на своей машине гусиную лапку. В 9.38 начал откручивать колесо. В 10.10 новая лапка уже на месте, осталось поставить суппорт тормозной и колесо :smile420:
  tranzit-48 сказал:
от этого стуки
Ещё, от поперечного люфта бывают. Встречал на девятошной стойке. Кстати, на них верхние опоры тоже стучат
@Цепятыч, если поперечный люфт есть то потечёт. У девяток бывало что в стойках стояли патроны, то есть просто амортизатор внутри корпуса, и он в корпусе болтался.
  tranzit-48 сказал:
Не, у меня болтался именно шток. И стучал он  поперёк, даже без продольного хода, По-моему, тогда и патронов то ещё не делали
@shlec, в общем так. достаёшь из багажника домкрат, балонник, пинцет для колпачков. Заводишь машину, ставишь подвеску максимальноо вверх. Глушишь. Сдёргиваешь колпачки с болтов и откручиваешь колесо. Домкратишь  Далее берёшь звездочку t45 и откручиваешь направляющие суппорта. Снимаешь суппорт, и вешаешь его на проволоку за верхний рычаг. Берёшь звёздочку t30 и откручиваешь тормозной диск. Обстукиваешь, короче сдёргиваешь его со ступицы. Берёшь звезду t55 и откручиваешь скобу суппорта ( два болта). Снимаешь скобу и диск тормозной. Потом берёшь головку на 10 и откручиваешь два болта и одну гайку жестяного экрана. Снимаешь его. А вот теперь самое интересное. Лапка держится на трёх болтах. Два E18 и один E14. E14 откручиваешь головкой, а вот для E18 нужен хороший накидной ключ E18. В этом весь прикол, головку на них не оденешь. И из за этого по инструкции нужно корячиться с рассчленением нижнего и вертикального рачагов. Срываешь их ключом, и сразу же ключ снимаешь. До конца выкручиваешь болты рожковым на 15. Болты упрутся в рычаг, до конца не выйдут, но лапка освободится. Отводишь кулак аккуратно в сторону на верхней шаровой и поворачиваешь лапку как тебе будет удобнее сбить её. Сбиваешь лапку-слетают легко. Внутренняя обойма подшипника останется на кулаке. Чётким ударом молотка по обойми раскалываешь её и снимаешь. Ну а потом набиваешь аккуратненько новую и собираешь. Болты лапки рекомендую фиксатором резьбы подмазать. Вобщем, похоже писать дольше чем менять )))
Я вчера чё то разошёлся и за три часа поменял две лапки, колодки по кругу, заднюю стойку стабилизатора и заднюю ступицу :smile57:
Изменено пользователем tranzit-48
  tranzit-48 сказал:
Еще раз подробнее про этот момент. Просто объешь и она колется? Без зубил? Ничего там не погнется? Я пробовал сбить зубилом, потом резанул болгаркой.
