Согласующее устройство и фаркоп. Надо?
Олиго Френ
Надо установить фаркоп.
Затеял стройку, и часто надо будет с прицепом перевозить с/материалы и т.д.
Нет, не думайте дурного, я не собираюсь возить по 25 мешков цемента и грузить кирпичи паллетами.
Все легкое, но габаритное (например пустой куб для воды)...
Ну или пит-байк в Питер возить и обраьтно для обслуживания и тУнинХа...
С фаркопом проблем нет.
А вот с проводкой...
Ездить придется по трассе Москва-Петербург, поэтому свет на прицепе хорошо бы иметь...
Вариант 1: Тупо врезка в массу, габарит и поворотники, отвод на розетку, в оптике прицепе светодиоды маложрущие.
Дурковать и орать об ошибке будет автомобиль?
Вариант 2: Установка универсального согласующего устройства.
Я так и не понял, а на хрена оно вообще надо?
Прописывать в мозгах ("активировать") при этом надо будет ченить?
Очень срочно надо ответ иметь))))
Если фаркоп оригинал или от именитого производителя,все будет в комплекте+инструкция по установке.Если авто с парктроником требуется блок прицепа,но он может уже быть установлен,но не активирован,активация через лексию.
  В 17.04.2014 в 14:41, 2701bb сказал:
Парктроника нет.
Оригинальный фаркоп? Да я за такие деньги, которые хочет ОД  Жигули крепкие с фаркопом куплю под эти цели и за эти эти же деньги их потом продам по развозку овощей и пива с сигаретами по точкам ))))
Покупать отдельно блоки согласования, тянуть к ним питание и т.д. - ну к черту.
И еще: если я все правильно понял, то все эти "блоки согласования" есть суть обычные релейные блоки. Поэтому и нужен им плюс отдельный. А сигнал снимается в параллель с питания (+) габаритов или поворотников штатного заднего фонаря.
Я в свое время так делал на ниву блок управления стеклоподъемниками на 5-ти контактных 40-ка ампертных реле.
Если я все верно понимаю - то на йух эти блоки за 3500-4000 рублей. Мне проще будет его самому сделать. но совершенно не греет мысль тянуть плюсовой провод.
Я верно мыслю, знатоки?
О, да! я верно выслю.
Все эти согласющие блоки, продаваемые по 3500-6000 рублей есть суть самые обычные релейные блоки(((((
Изменено пользователем Олиго Френ
 С блока предохранителей BFH3 уходит 4 преда по 20 ампер на блок коммутации прицепа. Куда в этот блок засунешь? Где-то схему видел реальную, но завтра только ...
Изменено пользователем FreeTiller
  • 5 месяцев спустя...
я вот тоже хочу поставить фаркоп но у меня сложнее, есть парктроник. По поводу железа - я так понимаю снимается задняя балка бампера и на ее место ставится фаркоп? а вот с электроникой сложнее, нужен согласователь с парктроником вопрос только как подключить все это чудо, в ОД даже ехать не буду (пол машины купить можно))) если кто ставил расскажите как оно делается то...
