Сцепление
Dilan
Добрый  день
Может  кто  подсказать  машина  2  литра  бензин механника 5  ступеней
1.На  каком  пробеге  меняеться  сцепление
2.Если  меняеть  есть ли  аналоги  или  только  орегинал
3.И нужно  ли менять  трос  сцепления
P.S.если  можно  то  и  номера  запчастей в том  числе и  аналогов
я мекарм ставил проехал 10000 на оборотах выше тысячи все норм ,не трясет ниже с холостого есть немного ,но значительно получше чем на валео ,хотя диск валео ведомый был в хорошем состоянии по накладкам ,но пружины болтались в гнездах .И сейчас наблюдается вибрация вилки при работе движка ,возможно часть лепестков деформирована .На вид когда покупал, сделано добротно ,Берет сцепление хорошо ,,мягко но точно и четко ,педаль мягкая .Мой совет если корзина в норме купить саксовский диск ведомый и выжимной той же фирмы ну или комплектом ,что дороже но Сакс очень надежен .,что на пассате стоял отработал без каких либо претензий 200 ткм у меня и на работе на транспортере вообще 600 ткм .
Dilan, А какие проблемы со сцепой?
Пробег 89 тыщ  сначала пидаль  провалилась  потом  я  её  на  себя  потянул  она  встала  и вроде нормально  больше  не проваливаеться
И  потом  началось такое  что  когда  переключаешь  зависает в  той  передаче в которой  была  и  когда  пытаешь переключить  на  не тралку  с  2 или  3  то то же застривает  в  в той  или  иной  передаче
Для начала с ямы глянь, вилка сцепления ходит при нажимании педали и ход вилки ,в мануале где то есть сколько должен быть в мм то ли 30 то ли 25 .
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. С5 Х7 2009г. 2,2 дизель механика 170 л.с пробег 122350км - сцепление 2052V7 или 2051X3 - какое все же? В экзисте первое 10500- 16000р. второе 24000примерно, в то же время аналоги у первого дороже но их много и сакс и валео и люк но все дороже, у второго аналог только сасик зато 7. Что скажете? И кстати мне сказали, что на дизелях сцепление меняется вместо с маховиком, а почему? Маховик это же просто большая круглая железяка в ней то чему ломаться?
Заране спасибо за конструктивные ответы
Вот и мне пришлось менять сцепление. Пробег за 200. Купил комплект сцепления за 6300, но выяснилось, что надо еще и маховик. Маховик меняют не в комплекте со сцеплением, а по необходимости.
Какая цена маховика?
