Замена двигателя
Ona_ge
Весь форум перекопала, ничего толком не нашла по нашей теме, а именно, замена двигателя. Люди, подскажите, может кто сталкивался с подобным? Какие есть нюансы, на что обратить внимание? Менять будет техцентр-партнер клуба.
Да не, идея то правильная - узнавать надо из независимого источника.
Но вот подход ((
блин расскажите типа в двух словах как на луну слетать.
Так почему бы этот вопрос не адресовать тем, кто делать будет?
Вот даже и не знаю что сказать 8-) А форум для чего придумали то? Есть же сервис, пошел, да спросил.
Но вот подход ((
Честное слово, для меня этот вопрос так и стоит - слетать на луну. Были разные машины, были разные проблемы, но с такой поломкой сталкиваюсь впервые.
Изменено пользователем Ona_ge
Ну конечно для того чтобы кто-то сидел и только того и ждал - кому бы с фоточками рассказать про любой процесс на любой машине любого года выпуска в любой комплектации.
Так что про луну - можно в двух словах рассказать нюансы организации полета?
Изменено пользователем Unique
Инструкция по замене двигателя следующая. Для начала нужно открыть крышку капота, и вынуть
оттуда двигатель. Если у вас не получается вынуть его, отвинтите. При вынимании двигателя,
нужно отсоединить коробку передач, поскольку она нам не понадобится. Если прочитать
руководство по электрическому оборудованию автомобилей, там вы увидите пункт об
обязательном сливе воды перед выниманием двигателя. Далее нужно отсоединить от движка
радиатор, генератор, стартер, помпу, трамблер, масляный фильтр, насос для подачи топлива и
бензобак. При сложности выполнения этого пункта, открутите провода, тросы, шланги, трубочки,
которые мешают вынуть мотор. Неплохо было бы запомнить последовательность присоединения
чего к чему, чтобы не возникло путаницы при сборке.
То спрашивают про замену, то пишут про поломка.... Человек приехал, отдал денег, ему сделали. Вопрос только в том что либо вам сделают за 12, либо за 16. И либо норм сервис с гарантией работ, либо поломают весь пластик, скажут что у вас там все в хлам и вы еще разоритесь на побочку.
Изменено пользователем 407s
давайте несколько по порядку. какой у вас двигатель? если менять один в один то проблем вообще нет. примерно день работы и порядка 10 тысяч рублей. после замены двигатель обслужить и сделать инициализацию. двигатель на замену контрактный? гарантия есть? в какой комплектации? вобщем подводных камней практически нет, но их всегда можно придумать
А что подразумевает инициализация? Инициализация куска железа? Я к тому, что обычно меняют двигатель без обвеса и инициализировать там нечего, если менять "один в один". У меня был опыт замены - дизельный двигатель на С5. Инициализировал после замены форсунки, и то, как я понял, эта процедура вовсе необязательная была.
Я сталкивался с подобным. Нюансы есть, если будете ставить б/у двигатель. Или Вы на новый меняете?
Жизнь коротка, искусство вечно
ТХП чтоли сдох?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
