afanyr Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 А когда педаль "накачивается" дальше она проваливается? Я не зря спросил про ручник. Задние колодки должны иметь минимальный зазор с барабаном.Иначе весь ход педали будет расходоваться на выбор зазора. Попробуйте попробовать тормоза полностью вытянув ручник. Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 А посторонние звуки при нажатии педали? Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Про "накачивание" последнее сообщение - мысли вслух. Педаль НЕ накачивается: ни на заведённой машине, ни на заглушенной. Можно жать до посинения, твёрже не становится. Единственное на заглушенной продавливается только до середины с тем самым звуком из видео. Барабан левый (по ходу движения) стопорится, правый крутится свободно. Позже пощупаю: попробовать тормоза полностью вытянув ручник.Про звуки: есть гудение как в видео из-под капота и есть ещё такой свистящий воздушный звук (как насосом колесо накачиваешь) в салоне. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Ищите косяк в задних тормозах - ручник. У меня ручник затягивается на 5-6 щелчке. Если немного поднять рычаг то педаль встает колом уже при минимальном нажатии. У Вас одна сторона не тормозит вообще. Весь ход педали расходуется на дожатие колодок Изменено 6 декабря, 2014 пользователем enzo Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 При поднятом ручнике педаль чуть меньше проваливается. Пойду снимать барабан и смотреть чего там внутри. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Так у Вас правый барабан вообще не тормозит. С него и начинайте. Ссылка на комментарий
vanishhh Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Продолжение будет? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 для начала надо перебрать главный тормозной - уплотнители в нём тупо сгнили от старости и пробега, а ещё лучше поменять на новый, ибо у этого - критический износ, и, вполне вероятно, банальным ремкомплектом всё равно дело не ограничится Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Пока не лазил больше. На данный момент ГТЦ заказал новый, также оказалось, что тросик ручника правый (по ходу движения) клинит, от чего барабан и крутится. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Забыл отписать. ГТЦ новый мне завернули, поставщик начал выделываться из-за курса валюты. Заказал ремкомплект D1260. Разобрал, внешне и на ощупь всё живое и без выработок. Поменял резиночки, собрал. Снова тормозится, правда только после второго качка схватывает мёртво. Видать прокачал плохо. 1970 1 Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
