Педаль тормоза проваливается.
vanishhh
А когда педаль "накачивается" дальше она проваливается?
Я не зря спросил про ручник. Задние колодки должны иметь минимальный  зазор с барабаном.Иначе весь ход педали будет расходоваться на выбор зазора.
Попробуйте попробовать тормоза полностью вытянув ручник.
Про "накачивание" последнее сообщение - мысли вслух. Педаль НЕ накачивается: ни на заведённой машине, ни на заглушенной. Можно жать до посинения, твёрже не становится. Единственное на заглушенной продавливается только до середины с тем самым звуком из видео.
Барабан левый (по ходу движения) стопорится, правый крутится свободно. Позже пощупаю:
Про звуки: есть гудение как в видео из-под капота и есть ещё такой свистящий воздушный звук (как насосом колесо накачиваешь) в салоне.
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Ищите косяк в задних тормозах - ручник.
У меня ручник затягивается на 5-6 щелчке. Если немного поднять рычаг то педаль встает колом уже при минимальном нажатии.
У Вас одна сторона не тормозит вообще. Весь ход педали расходуется на дожатие колодок
Изменено пользователем enzo
для начала надо перебрать главный тормозной - уплотнители в нём тупо сгнили от старости и пробега,
а ещё лучше поменять на новый,
ибо у этого - критический износ, и, вполне вероятно, банальным ремкомплектом всё равно дело не ограничится  :smile:
Пока не лазил больше. На данный момент ГТЦ заказал новый, также оказалось, что тросик ручника правый (по ходу движения) клинит, от чего барабан и крутится.
Забыл отписать. ГТЦ новый мне завернули, поставщик начал выделываться из-за курса валюты. Заказал ремкомплект D1260. Разобрал, внешне и на ощупь всё живое и без выработок. Поменял резиночки, собрал. Снова тормозится, правда только после второго качка схватывает мёртво. Видать прокачал плохо.
