1007 Killer Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Нормальный причем очень достойный климат и все правильно там с установками. Нужно только разобраться в режимах... или пора к электрику.Не забываем что климат иногда автоматически может включаться для уменьшения запотевания. Посмиялсо про "уменьшение запотевания" :haha: На основании чего оно само вдруг включится? Там из климатических датчиков только температура снаружи и внутри, для контроля за влажностью этого мало :nono: А вот когда заводишь мотор при -15 а на дисплее А/С загорается, так это реально напрягает... А в остальном вполне себе адекватный климат :bye: Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 А вот когда заводишь мотор при -15 а на дисплее А/С загорается, так это реально напрягает... ниже +5 кондей не включается, А/С кажет потому, что так запрограммирована индикация. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Alec Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) На основании чего оно само вдруг включится?А ты внимательно посмотри на режимы, и смеятся перехочется :haha: На С3 в отличие от Берлинго(а у меня их было два) климат работает в автоматическом режиме эфективно.Выше определенной температуры вкючается не печка а кондиционер(где-то в районе 14С) для уменьшения влажности... настроено кстати довольно толково.. смотрим мануал,стр.25Кстати на Берлинго запотевание намного хуже, это реальная проблема, там даже постоянная работа кондея не помогает... а про -15 я же говорю- к электрику :bye: Изменено 9 апреля, 2010 пользователем Alec Дизель.Отвечаю: Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу. Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Посмиялсо про "уменьшение запотевания" :haha: На основании чего оно само вдруг включится? Там из климатических датчиков только температура снаружи и внутри, для контроля за влажностью этого мало :nono: Вполне достаточно, вероятность запотевания возникает только при перепаде температур внутри и снаружи, причём внутри должно быть теплее. Резкое похолодание снаружи (при плюсовой температуре) означает вероятность осадков и повышение влажности. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
1007 Killer Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 А ты внимательно посмотри на режимы, и смеятся перехочется :haha: На С3 в отличие от Берлинго(а у меня их было два) климат работает в автоматическом режиме эфективно.Выше определенной температуры вкючается не печка а кондиционер(где-то в районе 14С) для уменьшения влажности... настроено кстати довольно толково.. смотрим мануал,стр.25 Кстати на Берлинго запотевание намного хуже, это реальная проблема, там даже постоянная работа кондея не помогает... а про -15 я же говорю- к электрику :bye: Кстати, а чо, берлинги (старые) бывают с климат-контролем?Листанул буклетик про бегемота и не увидел таких опциев :( А уж как работает климат как на с3, мне нинада рассказывать - на 1007 прям один-в-один система была :) Да, а чё за проблемы с запотеванием у берлинго? Чета за 5 лет эксплуатации ниразу не было ничего подобного :haha: Или я чета не так делаю? Мошт это у тех владельцев кто на нормальных ковриках кроит и пользуецо резиновыми от ТАЗов где успешно лягушки могут завестись? Эффективности летом кондею не хватает это факт, ну так салон то большой... А вот запотевание тока раз было - когда коллегу утром после супербодуна на работу вёз :( Но тогда не тока у берлинги стекла запотели - даж мой очки инеем покрылись :haha: Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Так, для просвящения... Презентация и принципы функционирования. ftp://79.164.88.10/Citroen/C3_1/C3_kondiwn_1.pdf ftp://79.164.88.10/Citroen/C3_1/C3_kondiwn_2.pdf ftp://79.164.88.10/Citroen/C3_1/C3_kondiwn_3.pdf MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
1007 Killer Опубликовано 11 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Так, для просвящения... Презентация и принципы функционирования. Букф многа, инфы полезной по сравнению с мурзилкой ну просто нуль :bye: Ссылка на комментарий
иринка-с3 Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 а вот у на ничего не щелкает и климат вроде на всех режимах работает в норме, ну по крайней мере мне так кажется, а вот не могу понять как он отключается совсем,у меня такое впечатление что он работает постоянно,или в режиме плюс или в минус, и как говорил один актер урий где у него кнопка что бы его вырубить ну допустим за ненадобностью в некий период времени,жал снежинку все похрену,да и вовремя работы на плюс, иногда загорается снежинка это нормально????? плиззз!!!! кто что подскажет Ссылка на комментарий
