Алгоритм работы климат-контроля
mopseg
Имеем С3 2003 1.4 типтрон с климатом. Купил не так давно, наездил всего тыщи полторы. Не могу понять алгоритм работы климат-контроля. При нынешней околонулевой температуре кондиционер может включаться по нескольку раз в минуту, особенно это хорошо слышно на светофорах (щелчок при включении), на ходу не слышно. Уже бы искал мастеров, но функции то свои он выполняет. Без кондиционера стекла быстро запотевают, включишь - порядок, хоть и щелкат часто. А как у вас?
C3, 2003, 1.4, tip-tronic, климат.
Машина для жены, но я сейчас и сам катаюсь :)
Сами не местные - из Днепропетровска.
У меня тоже щёлкает помпа компрессора, когда за бортом плюс и загорается снежинка.
Лучше потерять жену, чем скорость на четвёртом развороте.
Научим летать! http://http:www.aviaseverka.ru/
На самом деле проверь уровень фреона и масла в компрессоре кондиционера.... из-за их недостатка могут быть такие вкл-выключения...
щелкает щелкает... тока это походу не кондей, а реле включения вентилятора. По крайней мере с выключеным кондеем в тепле - тоже щелкает.... это явно вентилятор включается выключается.
[У972ЕР 98rus]
Тоже кстати вариант))))
Какой то у вас климат не правильный.У меня вообще ничего не слышно. Хотя конечно на разных машинах может он и работает по разному.Но как мне кажется,всё должно быть одинаково.
Ну не знаю. Вот у меня климат точно не щёлкает. Иногда бывает щёлкает в том месте, где предохранители находятся, но не часто. Кстати тоже не понятно что это щёлкает и почему. А по поводу того,что стёкла запотевают - у меня такого нет. Я ездил и с климатом и отключал его в дороге из соображений экономии бензина, вроде не запотевают. Бывает конечно иногда, но как правило на следующий день после того как я побухал нормально :-)
Вспоминая слова человека сведующего с другого форума, в ситроене вроде нет никаких реле, реле - это старый механизм пеерключения, сейчас всем занимаются контроллеры...
Так что если что-то щелкает - это неправильно )
Единственное что вроде некоторые звуки специально имитируются встроенным динамиком для удобства водителя ) типа поворотников )
Да чё вы издеваетесь над человеком! щелчок - процес включения компрессора кондиционера этот щелчок происходит когда муфтакомпрессора входит в зацепление с приводом.... извиняюсь за корявый слэнг...
Спасибо, MIFKA! :) Хотел сказать тоже самое. Именно включение компрессора, спутать трудно, сопровождается вздрагиванием машины и чувствуется, что двигатель начал работать под нагрузкой.
Я смотрел и при открытом капоте. Заметил, что когда компрессор вот так вот кратковременно включается, то не включается вентилятор. В то же время потом вентилятор может включиться - т.е. работает. Но логика не понятна. На другой машине (не Ситроен) у меня при включении компрессора кондишена вентилятор включается вроде б то всегда.
А вот идея с уровнем фреона мне интуитивно кажется верной, хотя физику процесса тоже не до конца понимаю.
У меня когда было мало фреона... он вообще отключался и больше не включался... у меня просто кондей.... а так как у тебя климат... он видимо автоматом пытатся включаться(для поддержания температуры)... вот и щёлкает... постоянно...
Правильно говорит MIFKA - это муфта компрессора включается (соленоид как раз щёлкает). Хоть это не самое современное решение, но другого, наверное, не придумали :)
Логика работы климата простая - поддерживать температуру и влажность на заданном уровне (можете поиграться уровнем температуры на дисплее). Кондей управляется системой климата и не включается при температуре за бортом ниже 2 градусов.
Запотевание стёкол - явление у меня редкое, только в дождливую погоду (когда высокая влажность) и когда только сел в машину, потом быстро кондей всё это убирает.
Как я уже неоднократно говорил, я никогда не повторяюсь :)
  • 1 год спустя...
Подскажите пожайлуста, за бортом +1 постоянно слышно шелчки включения муфты компрессора, индикатор снежинки не горит, и еше при заводе авто, печка сразу включается на авто режим. токое ошушение что климат живет сам по себе. в чем проблема?
vovus,
ничего не понял про климат кондиционер и вентилятор.
Но при температуре плюсовой - кондицонер должен включаться. Вентилятор - у меня на всех машинах всегда работал. Иначе стекла потели.
Кондиционер ведь не только функцию охлаждения несет, он еще осушает воздух.
[У972ЕР 98rus]
я его тут же отключаю, нажав на снежинку. а то бывает, авто-режим при минусовой температуре пытается еще и кондей врубить.
датчика влажности, я думаю, в салоне нет. так что генератор случайных чисел, когда кондишн включается в авто-прогреве.
правда, все это до минус трех-пяти. дальше он уже не страдает фигней и только греет воздух :dirol:
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
  • 4 месяца спустя...
Зимой машина заводилась и печка работала на авто, было тепло. Как стало тепло после запуска двигателя стал вкл. кондиционер. на машине как я поняла климат-контроль и вентилятор охлаждения. Я кондиционер выключаю, а в следующий раз при как машину заводишь он опять включается. может так оно и надо, напишите. Только не надо писать умные слова, смотри в интернете. Я не блондинка , просто раньше не сталкивалась с климат-контролем. машина 2006 г.в. включение печки на дисплее. Заранее спасибо за ответ.
тема объединена с уже имеющейся.
в след.раз будем удалять...
Nord
Изменено пользователем Nord
Не переживайте - описанная ситуация не от Вшей блондинистости :)
Это , к сожалению, свойство ПСАшного "климатконтроля" :(
Точно так же у меня было в 1007, причем то АВТО режим после стоянки не включался, то несмаря на его выключенное состояние в последней поездке, при следующем запуске как ни в чем не бывало становился включенным :(
Но потом гдето в литературе прочитал что "при длительной стоянке климат переходит в режим АВТО независимо от того в каком состоянии был до выключения зажигания"...
А вот критерия "длительности" я не нашел :(
Эээээ, вообще-то дело не в длительности, а в перепаде температуры.
По крайней мере, на КсареПикассе так: если в период с выключения до включения температура
в салоне упала больше чем на 5 или скоко-то-там градусов, включится режим "авто".
Я - юзер №5618. А ты?
... Я кондиционер выключаю, а в следующий раз при как машину заводишь он опять включается. может так оно и надо, напишите.
Не совсем понятно в чём проблемма. У мен я тоже после включения зажигания климат-контроль всегда в режиме АВТО, даже если я его отключал. Но проблеммы я не вижу. Включаю зажигание и ставлю как мне надо. А вообще климат-контроль как раз выгодно отличается от кондиционера тем, что выбирает наилучшую и комфортную программу.
Нормальный причем очень достойный климат и все правильно там с установками. Нужно только разобраться в режимах... или пора к электрику.Не забываем что климат иногда автоматически может включаться для уменьшения запотевания.
Изменено пользователем Alec
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
