Установка ДХО
DedMichel
Поставил дневные ходовые огни ДХО в решетку под противотуманками  Подключил просто + - к аккумулятору третий провод  к габаритам Заводишь горят  Заглушил через несколько секунд гаснут  При включении габаритов или ближнего света гаснут. Всего хорошего.
Всё будет хорошо! :-)
А фоточки можно? а то тоже прикидываю как поставить ;)
Снимаешь решетку  В средней части ножом прорезаешь по длине ДХО  Тепловым пистолетом нагреваешь и вставляешь ДХО
Клеевым  пистолетом проклеиваешь с обратной стороны   ДХО  Ширина 18 см толщина 21 см  Покупать ДХО надо не прямые а под углом  На новом пикассе стоят такие Мощность света не менее 800 л  Всего хорошего
Пишите сразу модель ДХО. А то неизвестно, что за производитель.
Можно подорваться или построиться?..
Вообще-то обычно повежливей просят..
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/dnevnue-khodovue-ogni/404-10-00000032.html
Идёшь в магазин, и покупаешь!!!!!! там же всё ясно сказано, яркость должна быть не меньше 800л. Чо не понятно? Производитель везде один! ( не ну можешь родные мушкетёровские поставить! но они писец как дороже )
  • 4 недели спустя...
С приличным углом Sho-me DRL-523, я себе на С4 Пикассо в прошлом году установил http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33345&p=887482
Изменено пользователем Royal257
Когда много - вариантов тоже плохо :)) Пока машина была у отца, заказывал "вслепую" такие http://ru.aliexpress.com/item/wholesale-10W-bevel-type-LED-daytime-running-light-aluminum-DRL-E4-LED-car-fog-lights-1/447190726.html и ещё такие с сразу с контроллером http://ru.aliexpress.com/item/Best-Selling-Multifunction-10W-LED-Daytime-Running-Light-Steering-Delay-Storbe-IP67-LED-DRL-Fog-car/1113798914.html . Но прикинули что будут сильно в бок светить и не отец не стал ставить, Сейчас машину мне отдал, я тоже сторонник семь раз отмерить прежде чем пропиливать дырки, тем более появились ещё варианты (недавно получил) точечные http://www.dx.com/ru/p/7w-led-white-light-eagle-eye-car-foglight-backup-daytime-running-lamp-dc-12v-148439#.U6pCXoYT3LE и, как считал лучший вариант - "ангельские глазки" в штатные птф, http://ru.aliexpress.com/item/High-brightness-76mm-Angel-Eyes-LED-Ring-with-cover-and-driver-Car-Light-White-2pcs-lot/1553079934.html  точно не надо ничего сверлить, но придётся снимать "стёклышки" и клеить их обратно, а пока что руки не доходят, но всю инфу, кто, что и как внимательно просматриваю ;)
Изменено пользователем hominbi
Я конечно же просматривал ваш вариант, спасибо! Причём мне тогда показалось эта конкретная модель дорогой, но на данный момент потрачено уже больше, а результата пока нет )))))))) Есть над чем задуматься  :pooh_lol:
  • 5 лет спустя...
Хочу поставить ДХО на решетку радиатора, чтобы не ковырять бампер. Есть ли требования при установке по высоте и ширине  установки. Подскажите  пожалуйста, кто в курсе.
П.С. - ДХО прямые, поэтому в указанные  товарищем "qspoks" места не поставить.
Думаю один провод надо подключить к + проводу, где он появляется при включении зажигания, а второй к + проводу габаритов, через предохранитель. Кто-то так подключал?
1 час назад, Us2s сказал:
Тут  и Тут
Есть требование ГОСТ РОССИИ по установке. Если дхо купили с блоком управления то подключение плюс минус на акб треий провод на габариты. Но есть одно НО дхо будет выключаться примерно через минуту.  Если посмотреть на фару там есть одна секция не задействована. Просверлить дырку и поставить лампочку вот ивесь ГОСТ. П
Начал за здравие....
С ГОСТа.
закончил за упокой...
Сверлим в фаре дырку.
:smile3:
ключей не подберешь...
