Suspension system fault
madtirra
  В 14.04.2014 в 13:07, madtirra сказал:
Добрый всем,
сабжевая ошибка после замены аккумулятора -
что делать ? я так полагаю на месте можно
 - проверить жижу
 - проверить предохранители
Что еще ?
Спасибо,
Если ошибка появилась именно после замены аккумулятора, первым делом нужно правильно выполнить процедуру отключения и включения аккумулятора. Открыть капот, закрыть все дверцы и багажник, выждать минут 5, и снять клемму с аккумулятора. Дать машине постоять около часа, затем надеть клемму обратно и снова, выждать минут 5, только после этого открывать дверцу и заводить машину. Первая выдержка в 5 минут нужна, чтобы все компьютеры автомобиля "заснули"(перешли в режим энергосбережения), часовая выдержка(или большая) позволяет стереться из памяти некритическим и случайным ошибкам, вторая выдержка в 5 минут нужна для инициализации и самонастройки всех систем автомобиля. Если ошибка останется, после такой процедуры можно проверить предохранители и пригласить диагноста с "лексией" или "диагбоксом"
Изменено пользователем tarakan67
  В 14.04.2014 в 14:23, tarakan67 сказал:
ok, спасибо,
попробую еще разок, завтра уже.
Значит оживил, но проблема остается.
Заехал в сервис, поднялось, почитали ошибки - нет,
проехал немного - снова таже проблема, ничего не работает, ну не поднимается, не опускается,
моторчик не жужжит.
Выключил авто, подождал 5 минут, вытащил разъем с блока управления подвеской, продул,
воткнул обратно - все работает, поднимается опускается, моторчик жужжит работает,
по диагностике ошибок нет.
Уехал, проехался - опять та же фигня, вылечил также.
на самом разъеме не хватает пластикового манжета, который прижимает сам сокет.
Вот теперь вопрос - это отмирание электроники - что ей надо reset делать, либо это
херовый контакт который портится от вибрации при езде ?
  В 17.04.2014 в 11:08, madtirra сказал:
моторчик не жужжит.
Скорее плохой контакт.
пофиксил следующим образом.
продул еще раз, зафиксировал получше, из латунной проволки сделал а-ля крепление.
почти пол месяца прошло - нет проблемы.
PS манжет на пластиковый сокет так и не нашел.
  • 4 месяца спустя...
Поменял колеса, все 4е сразу, проблема вернулась, до этого все бегало на ура.
Повынимал разъемы - не помогло.
На следующий день я выключил, подождал, снял аккумулятор, отключил
блок подвески, долил жижу сразу (раз машина на брюхе), проверил все предохранители (вытащил поочередно и тестером их прозвонил).
Воткнул все обратно - и вуаля, заработала.
Далее, ехал ехал , и снова вылетела эта ошибка, снова нихрена не помогло, но на долго я аккумулятор не отключал, тк не было времени.
Бобик сдох ? или изза каких то неведомых ошибок что то там не срабатывает ?
Между этими казусами проездил не мало, все было в порядке.
