madtirra Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Добрый всем, сабжевая ошибка после замены аккумулятора - что делать ? я так полагаю на месте можно - проверить жижу - проверить предохранители Что еще ? Спасибо, Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Добрый всем, сабжевая ошибка после замены аккумулятора - что делать ? я так полагаю на месте можно - проверить жижу - проверить предохранители Что еще ? Спасибо, Если ошибка появилась именно после замены аккумулятора, первым делом нужно правильно выполнить процедуру отключения и включения аккумулятора. Открыть капот, закрыть все дверцы и багажник, выждать минут 5, и снять клемму с аккумулятора. Дать машине постоять около часа, затем надеть клемму обратно и снова, выждать минут 5, только после этого открывать дверцу и заводить машину. Первая выдержка в 5 минут нужна, чтобы все компьютеры автомобиля "заснули"(перешли в режим энергосбережения), часовая выдержка(или большая) позволяет стереться из памяти некритическим и случайным ошибкам, вторая выдержка в 5 минут нужна для инициализации и самонастройки всех систем автомобиля. Если ошибка останется, после такой процедуры можно проверить предохранители и пригласить диагноста с "лексией" или "диагбоксом" Изменено 14 апреля, 2014 пользователем tarakan67 Бес 1 Ссылка на комментарий
madtirra Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Если ошибка появилась именно после замены аккумулятора, первым делом нужно правильно выполнить процедуру отключения и включения аккумулятора. Открыть капот, закрыть все дверцы и багажник, выждать минут 5, и снять клемму с аккумулятора. Дать машине постоять около часа, затем надеть клемму обратно и снова, выждать минут 5, только после этого открывать дверцу и заводить машину. Первая выдержка в 5 минут нужна, чтобы все компьютеры автомобиля "заснули"(перешли в режим энергосбережения), часовая выдержка(или большая) позволяет стереться из памяти некритическим и случайным ошибкам, вторая выдержка в 5 минут нужна для инициализации и самонастройки всех систем автомобиля. Если ошибка останется, после такой процедуры можно проверить предохранители и пригласить диагноста с "лексией" или "диагбоксом" ok, спасибо, попробую еще разок, завтра уже. Ссылка на комментарий
madtirra Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Значит оживил, но проблема остается. Заехал в сервис, поднялось, почитали ошибки - нет, проехал немного - снова таже проблема, ничего не работает, ну не поднимается, не опускается, моторчик не жужжит. Выключил авто, подождал 5 минут, вытащил разъем с блока управления подвеской, продул, воткнул обратно - все работает, поднимается опускается, моторчик жужжит работает, по диагностике ошибок нет. Уехал, проехался - опять та же фигня, вылечил также. на самом разъеме не хватает пластикового манжета, который прижимает сам сокет. Вот теперь вопрос - это отмирание электроники - что ей надо reset делать, либо это херовый контакт который портится от вибрации при езде ? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Значит оживил, но проблема остается. Заехал в сервис, поднялось, почитали ошибки - нет, проехал немного - снова таже проблема, ничего не работает, ну не поднимается, не опускается, моторчик не жужжит. Выключил авто, подождал 5 минут, вытащил разъем с блока управления подвеской, продул, воткнул обратно - все работает, поднимается опускается, моторчик жужжит работает, по диагностике ошибок нет. Уехал, проехался - опять та же фигня, вылечил также. на самом разъеме не хватает пластикового манжета, который прижимает сам сокет. Вот теперь вопрос - это отмирание электроники - что ей надо reset делать, либо это херовый контакт который портится от вибрации при езде ? Скорее плохой контакт. Ссылка на комментарий
madtirra Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Скорее плохой контакт. надо думать как его фиксировать. Ссылка на комментарий
madtirra Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 пофиксил следующим образом. продул еще раз, зафиксировал получше, из латунной проволки сделал а-ля крепление. почти пол месяца прошло - нет проблемы. PS манжет на пластиковый сокет так и не нашел. Ссылка на комментарий
madtirra Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Поменял колеса, все 4е сразу, проблема вернулась, до этого все бегало на ура. Повынимал разъемы - не помогло. На следующий день я выключил, подождал, снял аккумулятор, отключил блок подвески, долил жижу сразу (раз машина на брюхе), проверил все предохранители (вытащил поочередно и тестером их прозвонил). Воткнул все обратно - и вуаля, заработала. Далее, ехал ехал , и снова вылетела эта ошибка, снова нихрена не помогло, но на долго я аккумулятор не отключал, тк не было времени. Бобик сдох ? или изза каких то неведомых ошибок что то там не срабатывает ? Между этими казусами проездил не мало, все было в порядке. Ссылка на комментарий
