Не работает круиз на 5 передаче
freeman_81
Добрый вечер!!!
Может кто подскажет из за чего может не работать круиз на 5 передаче??? С4 1.6  109л. 2006г. КПП по вину BVM5.
Дело в том, что на  4 передаче он работает. Есть подозрение на замененную коробку передач или может её шестерню(изменино придаточное число) т.к. наткнулся в интернете на подобную проблему в опеле астра H(после замены шестерни на более скоростную) и было предложено решение об изменении какого-то параметра КПП, с помощью диагностич. прибора для опелей, типа нашей лексии, на режим СКОРОСТНАЯ. Может и в лексии есть подобное?  Кто близко знаком с лексией, дайте знать.
И ещё, может кто отслеживал число оборотов двигателя на 5 передаче при 100км/ч?
Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
мкпп - 100 км\ч - 3000. Самое паршивое, что даже на лада гранте, на скорости 100км\ч - 2500 оборотов. Надоело кормить 109 кобыл по 13-14 литров на 100км
Спасибо.  А у меня 2600 при 100 км. Вроде и плюс, а то, что не работает круиз на 5 ой это минус. Значит дело в шестерни 5 передачи. Эбу видит не то соотношение скорости с оборотами и не даёт включить круиз.
Может есть возможность, что то подкорректировать в ЭБУ с помощью лексией???
А может у меня проблемы со сцеплением. Ребят подскажите, сколько у Вас ручке, двиг tu5j nfu (или как там его), оборотов на скорости 100км, спасибо.
Изменено пользователем ScarFace78
Как и у тебя - 3000.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Добрый вечер!!!
Связка была такая же 109 + МА-5.
Круиз был на 4 и 5.
При смене калькулятора впрыска на другой, от С2 ВТС, - на пятой оставался, а на четвертой исчезал.
При смене калькуляторов обратно - появлялся.
Круиз был на 4 и 5.
Спасибо.    Поподробнее можно???  калькулятор впрыска - это ЭБУ (мозги)?   Получается у меня их заменили или прошили?
Изменено пользователем freeman_81
Возможно что заменили. Я же не знаю что с машиной делали.
Может есть какие-то другие причины. Я сказал что было у меня. :-)
Спасибо за советы.
Проверял по номеру свой ЭБУ, стоит родной.  Лексией пробовал  менять тип кпп, из предложенных: длинная, короткая, акп, - ни чего ни помогло. Коробка визуально родная (до её номера ни как ни доберусь), но вскрывалась, т.к. собрана на красном герметике. Скорее всего меняли шестерню 5 передачи.
Может есть у кого-нибудь идеи ???       СПАСИБО
Сегодня нашёл номер на своей коробке 20CQ13 (2222RJ), пробил в экзисте, оказывается эта кпп ставилась на С2 и С3(II) .  CP (16X65) СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP; КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MA; КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 16 X 65
А вот какая должна быть 20CQ16 (2222RN) CP (13X61) TU5JP4 ВПРЫСК; КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MA; CP 13 X 61; НАЧИНАЯ С PRO NO 10192
Были у меня чувства, что машина назад как-то тяжело ехала.
Теперь с круизом надо смериться.
Пару вопросов:
На, что может влиять эта кпп, спидометр может врать?
Если комплект сцепления менять, то от какой кпп брать?
Спасибо.
Спасибо.
Так вы же коробку меняли а не двигатель. Или у вас корзина к КПП прикручена?
Я не очень представляю как все это воплотили... Мне "прикидывали" эту коробку от ТУ3 на мой ТУ5. Она просто не подошла по креплениям.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!!! Недавно приобрёл Лексию и решил покопаться в настройках, по своей старой проблеме - не работает круиз на 5 передаче. Удивило пару моментов:
1. в разделе блокировки (ABS BOSCH) есть параметр выбора радиуса колеса, сразу он стоял R15, когда я установил свои колёса 205/55/R16 круиз перестал включаться и на 4 передаче.
2. в Лексии есть возможность во время движения авто наблюдать какая передача включена, так вот все передачи она отображает за исключением 5-ой - пишет что включена нейтральная. Есть ли у кого какие соображения в решении этой проблемы?  Заранее благодарен....
Напомню, что коробка не родная, номер на коробке 20CQ13 (2222RJ) ставилась на С2 и С3(II) TU3JP
А как "мозги" узнают какая передача включена?
Наверняка там концевики какие-нибудь стоят, срабатывающие при втыкании передачи.
На пятой - сдох,отключен, сперли враги :)
З.Ы. просто предположение...
Изменено пользователем reserved
Не обязательно концевики.
Два ЭБУ, меняю местами. На одном круиз на 4-5 на втором только на 5.
Бес, ты ставил ЭБУ от С2 , а ещё, что приходилась менять? или машина без проблем завелась? Как вообще ты подбирал ЭБУ, по номеру?
От С2ВТС. Энцо все делал. На сколько знаю "стирал"/"обнулял" б/у блок и прописывал его под мою машину.
Завелась без проблем.
Валы потом еще ставил от С2 ВТС.
Ничего не настраивал/не шаманил - поменял и все.
