борис к Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Подскажите кто-нибудь как вынуть рулевой клапан из рейки? Рейку снял, толкатель выкрутил,два винта на клапане отдал и две трубки.А сам клапан не выходит.Только крышка клапана поднимается на 5 милиметров и все .Пытался держать за клапан на весу и легонько сучать по рейки все равно не идет.Подскажите что делаю не так? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Его надо выкручивать, там спиральные зубья, не помню точно по часовой или против. Только метки не забудьте поставить. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
борис к Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 А метки где и для чего ?Выкручивается с усилием? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Метки положения клапана, особенно на выходе его из рейки, чтобы потом точно так же обрато вставить. C5 - B3EG1ZP0 - Снятие – установка Клапан усилителя рулевого управления.zip VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
борис к Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Благодарю.Сегодня попробую.Осталось разобрать и купить ремкомплект сальников . Ссылка на комментарий
борис к Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Спосибо клапан снял ,золотник выбил ,верхний сальник снял.А вот как дальше снимать нижний и вообще разобрать что-бы токарь проточил вал. Подскажите может кто делал на сколько протачивать и какой размер нового сальника? Ссылка на комментарий
