VaVas Опубликовано 27 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 Можа кто сталкивался - задний дворник может остановится в любом положении, причем на холодной встает в нужном положении. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 27 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 VaVas, скользящие контакты на редукторе моторчика. Неисправность характерная для всех моторов дворников. Ссылка на комментарий
sweiger Опубликовано 27 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 У меня тоже такая ерунда началась после замены резинки заднего дворника. Через неделю само прошло. :) Ссылка на комментарий
VaVas Опубликовано 28 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 а не может это быть проблема в реле, т.к. оно же рулит вкл-выкл моторчика? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 VaVas, реле заведует подачей напряжения на моторчик, а остановкой его в нужном месте заведует блок скользящих контактов. Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Проблема с задним дворником. Отдельно подобного глюка в конфе не нашел, посему пишу тут. Итак. С наступлением зимы сперва, при включении, сдвигался на несколько градусов, а со следующим включением реле начинал работать в стандартном режиме. Сейчас, температура стала ниже -10 наступили полные глюки. - завел машину, счищаю заднее стекло сметкой и задеваю поводок дворника. Дворник включается! - включаю дворник, он делает несколько взмахов и останавливается в произвольном положении. Выключаю - начинает снова "махать" и снова остановка в произвольном положении! - снимаю авто с сигналки, задний машет... Кто что подскажет? Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 редуктор разбирать, в нем есть контакт который в БСИ говорит что дворник на месте, его либо чистить либо реставрировать! Пегас 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Б.Е.А., чтоб снять его, надо заклепки высверливать, вроде бы как... Пегас 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 что бы разобрать! Снять так можно. Пегас 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
SAM70 Опубликовано 24 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 А у меня проблемка, думаю, посеръёзнее. При любом импульсе в сети, открываю дверь, включаю магнитолу, включаю свет и т.д., задний дворник делает несколько взмахов и останавливается в произвольном положении. В чём причина может быть? Началось всё после того, как вандалы ночью на стоянке выломали дворник, но шток остался на месте. Если есть решение, опишите, плиз, где, что и как разбирать. Ссылка на комментарий
EvKin Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Доброго!!! такая же проблема, снимал заднюю обшивку двери, моторчик на заклепках - нужно высверливать. Ссылка на комментарий
