Как вскрыть ковролин на полу водителя
Нужно разобрать салон.
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
  В 09.04.2014 в 05:55, weltreiser сказал:
Как разобрать салон? Просто мне нужно вскрыть ковролин чтобы высушить пол.
Изменено пользователем qer
чтобы снять пол, нужно снять боковые панели, которые прижимают его. Там все не просто.
Я в YouTube
Есть платные гайды по снятию/установке вот здесь service.citroen.com
На главной странице форума, под разделом "модели citroen" есть данные для входа.
Изменено пользователем weltreiser
Я в YouTube
Я газетками пока сушу) Будет время разложиться надолго на солнышке, займусь. Там вроде один винт крепления обшивки из салона в ногах открутить и порог снять, на драйве один чувак тоже шумкой мокрой заморачивался, фотки есть там.
Апдейт: чтобы нормально всё открыть, нужно снимать сиденье. И часть центральной консоли, видимо, тоже. Порог крепится пистоном и защёлками вдоль центральной оси. Сломать вряд ли удастся, но осторожность не помешает. Поковырялся вчера, шумка хоть выжимай, кронштейн ножного упора под замену (джарджавэл).
  В 25.05.2014 в 10:51, iTomas сказал:
Так и будете выжимать пока не поменяете штатный коврик, через крепления которого просачивается вода (уверен, что на пассажирском месте у вас все абсолютно сухо, если конечно отвод конденсата от кондея не забился).
  В 25.05.2014 в 16:39, mr.Pitkin сказал:
Всё проще: текла печка, радиатор заменён, антифриз остался. А насчёт креплений коврика - оттуда никак, в салоне резиновые коврики.
  • 3 месяца спустя...
а как быть с пластиковыми заглушками под педалями? как их снять? и сам ковролин уходит под центральную консоль порпеды. Похоже надо очень много чего снимать с консоли. Кто знает подскажите пожалуйста. Тоже надо снимать сушить после антифриза, прокладки поменял на потрубках в салоне у радиатора.
Крутить их надо.
Так же как и у левой ноги водителя.
Да. Там же вроде даже прорезь есть как-будто под огромную шлицевую отвертку.
Г Главной странице форума раздел Он-лайн каталог. с логином и паролем
В правом нижнем углу перевести  на русский.
Поройся. Увидишь этот крепеж.
По шагово не смогу объяснить - сам не снимал, только левую обшивку.
Просто предлагаю еще раз порыться в ситроен-сервисе
В общем снял ковер, правдо пришлось его подрезать под торпедой иначе много проводов надо снимать которые идут с пола в сторону магнитолы и т.д. Теперь думою что же делать с безшемкой которая вся влажная и чтоб ее снять по хорошему надо откручивать ручник, КПП, и еще много чего, потому что безшемка на заводе устанавливалась вначале а потом уже крепились все рычаги. Один плюс, что он разделен, то есть короткий кусок идет под торпедой до конца педалей, а в ширину от водительской стороны до пассажира переднего. Он он тоже весь мокрый и это усугубляет, так как его точно надо резать иначе все надо разобрать. Может кто подскажет как лучше и целостней снять его? Уж очень трудоемкий процесс получится все откручивать.
Может строительным феном посушить проще?
Да - нудно, монотонно, сантиметр за сантиметром, но не снимать все.
Может найти у знакомых сервис с кузовщиной и на ночь загнать в сушильную камеру, разпахнув двери?
Может загнать в студию какую-нибудь автозвука на выполнение шумки?
Сами разберут и соберут, за одно и шумка будет. )))
все это хорошо, но живу в селе и у нас этого ничего кроме может как просто гаража где красят нет. А сушилок там точно нет. Проклеить и сам могу, но вот думою стоит ли. Так то эта бесшумка заводская неплохая.Не станет ли гнить под вибропластом если проклеить? Вдруг опять зальет чем нибудь. Снял я большую часть бесшумки немного подрезав между креплением КПП и Торпедой. Открутил ручник и какую то коробочку рядом с КПП. Все без проблем. Только маленький кусок оставил, так как его очень сложно снимать, заходит по торпеду и под цоколь радиатора печки, а резать все пока что то не хочется. Может феном просушу небольшой объем.
Ну тоже вариант.
