Как быть с кронштейном крепления бампера и крыла?
Ребят! Подскажите, как можно переделать или как укрепить грамотно кронштейн крепления переднего бампера и крыла?! Так меня выпирающий бампер задолбал уже… Просто самозрез вкрутить — не предлагать! Крик души уже, так меня эта канитель выводит, жесть!!!
Видимо поставить новое крепление.
На заднем крыле я помнится ввернул таки саморез - когда надо вывернул и снял бампер. Не пойму почему против такого варианта - не в крыло же вертите его, а только в само крепление.
Сейчас уже не помню, но год то точно так откатал, не было никаких вопросов.
Я в передние бампер/крыло по саморезу загнал и не парился до самой продажи.
Я как только его не корячил, но фара мешается, не смог нормально закрепить. В результате стяжками бампер к кронштейну примотал, чтобы на скорости не раскрывался и плюнул. Пусть следующий владелец тупится, если ему захочется, а с меня хватит))
Изменено пользователем Anthony_RUS
Да, у меня фара тоже мешает, хотя с геометрией у машины все нормально! Скажи, как в результате - торчит бампер или как родной? Если все четко, то как ты его стяжками закрепил?
Как именно ? где? можно поподробнее?
 По подробнее куда и к чему?
 может фото...был бы благодарен.
С телефона не могу. Вечером.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Бампер должен отверстиями защелкиваться за кронштейн (третье фото - дофига отверстий))) )
В бампере шпинёк торчит, в крыле отверстие. Они типа должны совместиться и все должно быть тип-топ.
 Но наша реальность сурова... Тип-топ получается у заднеко края бампера - там болт ))))
И они через какое-то время перестают дружить. И в итоге...
ШпЫнёк обламывается и крыло с бампером вообще ссорятся.
Скидываем подкрылок и саморезом стягикаем крыло и бампер. Я думаю тут пояснений не нужно?
В арке колеса. Колесо снимаешь и вся пластиковая четвертьсфера - подкрылок.
Он держится на пистонах. Пистон по принципу анкера. Сердцевину вытащишь, потом и сам пистон.
15 закреплен с помощью 16 и кое-где болтами
  • 5 лет спустя...
Уважаемый Бес! У меня после дтп вот такой зазор между фарой крылом и бампером. Машину забрал с ремонта т.к. "спецы" не смогли отрегулировать.Бампер  крыло, кронштейн крепления бампера все новое. Может надо регулировать как то кронштейном или поправить кронштейн металилеский к которому прикручиваетс крн 15? Скажите пож каким саморезом необходимо притянуть бампер к крылу? Размер диаметр и длина. Спасибо заранее. С правой стороны то не пострадала - встало все нормально.
Ничего там не регулируется.
Саморез из строительного магазина. 4,2х13
Со сверлом тоже можно!
  • 5 месяцев спустя...
В 07.12.2019 в 20:51, Бес сказал:
Сегодня снял колесо, подкрылок. В какой точке ввернуть саморез чтобы он стянул крыло и бампер так и не нашел. Там где зазор - кронштейн  в котором крепления крыла и бампера . Как они стянутся?  В общем недоговорено. Завтра попробую снять (освободить ) левую сторону бампера, снять кронштейн крепления крыла и бампера и соединить лепестки крепления крыла и бампера.Я думаю так. А то что рассказывают про 20 минут работы - неправда.
