sedeshev Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Помогите пожлста!машинка отказывается ехать особенно в гору,компрессия в норме,фильтра новые инжектор промыт,форсунки почищены,дроссель почищен,свечи новые,бензонасос новый(давление 3,5),плюс греется и плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.ПОООООООООООМОГИИИИИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 тормоза заклинили? масло в коробке заменить? радиатор забит? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 тормоза в норме,радиатор промыт,а масло не при делах ах да самое главное,чем сильнее нажимаешь на газ,тем сильнее вибрация,особенно заметно на рычаге кпп жду советов форумчане особенно по тяге Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 проверить метки грм? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Доброго. Сцепление надо смотреть. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Доброго. Сцепление надо смотреть. Вообще-то машину надо посмотреть , а не гадать тут всем . сашик 1 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Подставь руку к выхлопной! Газы должны выходить ощутимыми толчками в такт работы цилиндров. Если просто ровно дует, особенно если еле дует, ищи что забилось в выхлопной системе. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Подставь руку к выхлопной! Газы должны выходить ощутимыми толчками в такт работы цилиндров. Если просто ровно дует, особенно если еле дует, ищи что забилось в выхлопной системе. газы выходят бодрыми толчками Еще раз обращаю внимание на вибрацию ,чем сильнее нажать на газ тем сильнее вибрация проверить метки грм? все по меткам,2 сервиса проверяли Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 газы выходят бодрыми толчками Еще раз обращаю внимание на вибрацию ,чем сильнее нажать на газ тем сильнее вибрация все по меткам,2 сервиса проверяли Если по движку вроде-бы в норме-смотрите трансмиссию.Вероятнее всего сцепление. Ссылка на комментарий
