Ошибка катализатора
grad72101h
Приветствую всех. Выскочила ошибка "деполюшн систем фаулти" и горит чек. Съездил на диагностику показало что то про катализатор..датчики в норме вроде..ошибку сняли..катался 3 дня и опять выскосила..при этом авто не дергается не задыхается тяга в норме..вобщем ровно работает...может все таки датчики хулиганят???можно ли их отключить???или что можно с катализатором сделать?? Спасибо. Кстати датчики не так давно откручивали..снимали катализатор и прокладку под ним меняли.
Угу, есть, но ведь это надо найти и почитать ))))
Гость
