6 МКПП плохо включаются 1 и 2 передачи
Vamach
На холодную плохо включаются 1 и 2 передачи. Но если включить сначала 3 или 4 передачу, то затем, не отпуская сцепление, первая включается прекрасно. С небольшого наката первая включается тоже хорошо. Но через некоторое время езды, наверное с прогревом, передачи включаются заметно лучше, хотя и не идеально. Подскажите пожалуйста, кто знает, это проблема может быть в тросиках или в самой коробке?
Не,тросики вряд ли.А насколько тяжело включается?Версия с неправильным маслом тоже не исключена.Как сцепление себя ведёт?Когда схватывать начинает?Нет ли биения на педали?
Ну просто как бы упирается во что-то. Если продолжать переть, то со скрежетом включается. А если быстренько на четвертую, то тогда легко. В педаль не бьет Изменено пользователем Vamach
когда началось?
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
есть: 208 1.6Hdi
Поменяй для начала масло.Это не дорого.Если не поможет,менять сцепу.Я так думаю.
Ок, спасибо. Попробую поменять масло
когда началось?
Мне привезли его 12 июня прошлого года из франции. Уже было. Но за это время хуже не стало, на одном уровне
Сегодня еще раз проверил. Хорошо включаются только 3 и 4 передачи. 1, 2, 5 и 6 одинаково плохо. Это когда машина стоит на месте. При движении они включаются намного лучше.
Чтобы были одновременно сильно изношены синхронизаторы 1-2 и 5-6 передачи в практике не встречал. И со штатным магнитом засада - установлен, если я правильно понял, внутри картера, стружку не проверишь. Я думаю надо опросить ситроводов, обладающих таким же типом КПП (можно пеугеотоводов еще поймать :) о наличии данного дефекта и уже ориентироваться в соответствии с полученной информацией о дальнейших шагах.
  • 2 месяца спустя...
