датчик парковки vemo
mmokhov
у меня диагбокс показывал что не работает передний правый внутренний, поменяли, не пашет... возились, возились... решили методом тыка поменять передний правый наружный - заработало... т.е. изначально диагбокс показывал не тот датчик.
Нет.
Либо искать многофункциональный диагностический прибор, у которого есть такая возможность. Но имхо проще найти лексию.
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Два датчика с али не завелись. Тасовал в разных комбинациях. Снял жгут, прозвонил - все норм. Лексия наше все. Только сброс ошибки помог запустить мексиканский бош. ))
Больше никак сбросить ошибку не удалось. Ни сброс клеммы, ни танцы с бубном при молодой луне не помогли.
Изменено пользователем Josef
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Как ни странно у меня само завелось через 4 дня. Поставил Vemo не заработал. На 4 день само включилось. За день до этого начал потихоньку оживать по 10 секунд после каждого пуска, после опять умирал. Сегодня поставлю китайско мексиканский бош с али вместо Вемо  посмотрим. Если заведется, то минус в карму диллеру, который сказал что датчики не рабочие!
сразу прошу прощения если не в тему - кто сталкивался с такой проблемой - выдается ошибка парктроников (С5Х7 2008 2,2ТД 170 мкпп) причем всегда при включении заднего хода но не всегда при включении зажигания (и лампа с ошибко/сообщение не всегда горит) - парктроники мертвые. диагноз поставлен был - замена жгута проводки пер. бампера, но была попытка отремонтировать жгут (неудачная) причем как сказали меняли датчики местами - система невидела датчики некоторые. гдето кстати осталась бумажка с результатами. вопрос - на самом деле менять жгут этот который дорогущий (местами за 40 т.р. хотя в экзисте 7т.р.примерно - что радует) илиесть варианты?
заранее спасибо
Из 4 заказаны на али экспресс датчиков 2 оказались не рабочими. Пришлось купить Vemo 3 штуки с запасом. Из них 1 оказался Vemo-Vemo, то етсь на коробке и на самом датчики маркировка Vemo. А 2 оказались Vemo-Bosh. :) но все работают.
  • 7 месяцев спустя...
У меня по каталогу стоит датчик номер 16 117 356 80, подойдет ли датчик vemo V22720086 на мой ситроен?
Покупал K6590EF - вот такой датчик, не заработал, ошибку показывал. Сейчас его возвращаю. Сейчас получается что лучше купить оригинал, точно заработает.
Хотя в коробке был датчик BOSCH
Решил тоже поиграть в лотерею :). Заказал на Али датчики, 2 штуки. Посмотрю, что будет в коробках и будет ли это работать.
Кстати, покупал недавно датчики у ОД. Один датчик у одного, второй у другого. Один датчик залит герметиком, а другой с твердой пластиковой крышкой сзади. Партийники одинаковые, оба Бош, оба из Испании.
Я вот тоже три раза заказывал датчики на ebay и все работало, выходили где-то в районе 1000 руб за штуку, из Германии и Польши, а сейчас с нынешним курсом за 1000 руб только если из Китая, заказал, в итоге пришел и не заработал.
Жаль раньше не почитал эту тему.
На экзисте и автодоке есть еще вот такие датчики, как аналоги VEMO (V22-72-0086)  и оригинала (6590.EF) цена до 2 тр, Кто-нибудь побывал?
Dello - 3065900EF
Deppul - DE712CP
ZZVF - GRA77512
Roers-Parts - RP6590EF
@MityaSVR,
Залитый герметиком - более раний и неудачный вариант. Герметик со временем сжимается и в промежуток между ним и корпусом начинает попадать влага со всеми из этого вытекающими... Такой датчик лучше ставить на более сухое место, например, сзади.
Лучше - датчик с пластиковой крышкой с тыльной стороны.
Изменено пользователем odb
Герметик (по крайней мере тот, который был на моих датчиках с машины) наоборот вспухает, по этому признаку можно легко идентифицировать датчики, которые скоро перестанут работать. Когда снимали датчики с заднего бампера, то они были покрыты таким слоем грязи, что никакой сухостью там и не пахло. Скорее в переднем бампере суше будет - там всё закрыто и вода из под колес не летит в полости.
Вспухает он уже после того, как внутрь попала вода и ее подморозило или прокорродировали внутренности датчика.
Насчет грязи под задним бампером - да, но, как ни странно, именно передние датчики чаще дохнут.
Я специально вскрыл свой вспухший датчик под микроскопом (инструментальным стереоскопическим), внимательно изучая все нюансы внутреннего состояния. Явных пустот в герметике не было. От платы пришлось отковыривать. Герметик был вздувшийся в своей массе. Почему не знаю. Может агрессивное воздействие воздуха пропитанного ядовитыми испарениями, может ещё что. То что коррозионные процессы имели место на плате - это бесспорно. Но вспух герметик в массе! Из-за этого видимо и произошли микронадрывы по контуру, куда и попала влага.
А у меня герметик сам не разбух, я бы даже сказал, он съёжился и по его краям, между герметиком и стенкой корпуса датчика образовалась микрощель. Для попадания воды такой щели было достаточно.
Датчиков много разных, все ведут себя по разному. Я писал исключительно про свой случай. Вот ссылка на фото.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48063&p=1203855
И на фото отчетливо видно, что пучит пропорционально толщине слоя герметика. Меньше всего над микросхемой, потом повыше над платой и выше всего там где плата заканчивается и слой совсем толстый.
Я у официалов спросил про датчик парктроника, он сказал что одному клиенту пять разных датчиков ставили и не один не заработал, купил оригинал и все заработало. Я вот думаю купить оригинал и не париться с подбором, тем более уже один купил и он не заработал, сдал обратно. Скупой платит дважды: я купил датчик 1600р., замена у официадлов 1300р, итого 2900р отдал и результат ноль, новый оригинал стоит 3100р. ВОт и делайте выводы.
Я уже писал,что раз на раз не приходится-иногда и без сброса работает,а иногда-нет.Я их уже штук 5 поменял.
На днях купил еще один.Он без заводской принадлежности,а залит не герметиком,а чем-то вроде эпоксидки.
Вылетела ошибка, паркинг капут. Диагностика, выяснил какой датчик вышел из строя. Заказ в алибабе, 2шт. Бош Чина (около 1т.р. за шт.) типа если один не пашет, то со вторым повезет. Приехали, оба не рабочие :( Оформил возврат товара, деньги вернули, но обратная отправка за мой счет. (-200р.) Заказал еще раз у другого продавца, 3шт. Типа Бош Мексика (1т.р. за шт.) на всякий пожарный :) Приехали, все 3 рабочие. Поставил и все работает, без сброса ошибки. Датчик менялся в заднем бампере. А в переднем бампере по моему чуть другие датчики, 2 крашеных и 4 с резинками что-ли. Кто то менял передние, чем они от задних отличаются?
Изменено пользователем Badman na C5
одинаковые перед и зад. даже коды одинаковые.
взял бош, в экзисте пишут только вперед можно, вчера поставил назад - все сразу заработало.
самое интересное, что оригинальный датчик идет серебристый (под покраску), а бошевский - черный (хотя тоже под покраску). причем резинки идут на обоих, для уплотнения эта резинка похоже просто
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
