Геннадий Ян Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Всем привет! Произошла такая ситуация. В морозы в феврале, ехал за фурой. Из под подкрылки фуры отскочила ледяная глыба. Смоневрировать времени не было и угодила прямо в низ бампера. Резюме - нижняя решетка и пыльник бампера под замену, плюс низ бампера треснул. Кто нибудь заморачиволся по этому поводу? Согласен, мелоч и все делается, но больше всего я боюсь подбор краски. Решетку и пыльник приобрел у ОД, цена как и везде. Ведь оттенков цветовой гаммы у С4 В7 не так и много. У меня цвет коричневый по свидетельству о регистрации. Цвет он один такой этой модели и еще и перламутр. Маляр сказал, что компьютер цвет подберет не парся, а вдруг. Краска на пластике изночально отличается от цвета на металле. Блогер ТАЙЛЕР слил ссылку по подбору краски, но там со стаканом не разобраться (спасибо ему за отклик). Как я писал раньше, мануал врет по поводу размещеня номера краски на кузове авто. На Ваш отклик буду оченьблагодарен! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Гена, сделай фото этой наклейки на передней стойке, я (или другие клубни) определим название цвета твоей "ласточки".) Но для маляра, код краски, ровным счётом совсем не понадобится. Ссылка на комментарий
Геннадий Ян Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Всем привет! Высылаю фото "таблиц". Ссылка на комментарий
Геннадий Ян Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 А это сама причина темы разговора Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Цвет Hickory, код какрандаша - 9993.99, код аэрозоли - 9991.99 Ссылка на комментарий
Геннадий Ян Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Спасибо! А ни какого номера краски нет, просто Hickory? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Только код: KDK. Ссылка на комментарий
Геннадий Ян Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Большое спасибо! Если самому приобрести краску, то где это лучше сделать? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Данные коды карандаша и аэрозоли только для мелкого косметического ремонта. Карандаш- это набор из 2-х бутылочек: с краской и лаком. Для окраски больших поверхностей краску подбирает колорист. Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 У меня, после первой зимы - почти такое же случилось. Снял бампер - в места раскола запаял паяльником с двух сторон, с обратной стороны залил пластиком АБС, снаружи зашпоклевал - "доработал напильником" и покрасил весь бампер. Краску подбирали (смешивали) по образцу. В качестве образца подошла крышка закрытия шпилки для буксировки, так как не смог крышку бензобака снять :). Получилось не отличишь от заводской. Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 ЭЭЭх как я Вас понимаю. Такая же проблема с бампером, можно сказать один в один, и цвет такой. Буду делать по каско, жду пока. П.С. Есть у меня этот карандаш, но на бампер его явно не хватит. Ссылка на комментарий
gvvut Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Всем привет! Пишу сюда, что бы не создавать новой темы. На днях случайно увидел, что у левой противотуманки расколот "глаз" (на фото видно). Как это произошло или как могло произойти не могу даже предположить. Нигде не стукался. Один раз шёркнул бампером об асфальт про проезде ямы, но не сказать что сильно. На бампере снизу царапины. Да и толщина у этой штуковины приличная, 3мм примерно, не сказать что хлипкая. Если только сама лопнула от "перетяга". Предположить, что прилетел камень маловероятно, т.к. там по траектории полета камня разбилась бы сама фара, а она целая. Осколок вылетел сбоку от фары. Вопросы к форумчанам: Как эта разбитая деталь правильно называется, ее код и сколько стоит? Кто сталкивался с подобным, как она могла разбиться, ваши предположения интересно услышать.)) Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) 7453.66 ДЕКОР. ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕДН. БАМПЕРА ЛЕВЫЙ 7453.65 ПРАВЫЙ Думаю камень поймал. Цены на экзисте Изменено 3 мая, 2014 пользователем iurgamy gvvut 1 Ссылка на комментарий
