Зимний режим
rudakov2014
Доброго времени суток. Обнаружил еще одну проблему - после 10-15 минут езды акпп не переходит в зимний режим, а именно не переключается с первой на вторую передачу, при этом снежинка на дисплее горит. После выключения и включения зажигания проблема уходит, но через 10 минут опять повторяется. По поиску данную проблему не нашел, может кто сталкивался?
Изменено пользователем rudakov2014
Разве не третья должна включаться?
нее, вторая должна. Я обычно в пробках включал зимний режим, чтоб не пиналась с первой на вторую, а тут бах - снежинка горит, а скорость первая...
Ща, Дориан подскажет. )))
У меня на С5 другая коробка... С третьей едет в зимнем.
Если регулярно повторяется - косяк у тебя с клапанами коробки, с давлением в них. Эти заразы очень чувствительны к параметрам давления. В итоге выкинет на третью и привет.
Странно, вроде предпосылок пока нету, да и проверили давление пару дней назад - все оказалось в норме. Очень бы не хотелось такой сюрприз получить...
Показания давления какие?
Просто скрин.
Просто скрин.
сам не видел,т.к. Проверяли без меня. На сервисе сказали давление в норме и при толчках с первой на вторую ( довольно маленьгих) и при обычной езде. Мастер, который проверял давление заверил, что с коробасом проблем нет. Я ему в принципе верю, т.к. авто не на гарантии и при желании он мог впарить мне замену клапанов.
У мастеров мнения бывают расходятся. Вон мне ремонтировали коробку мега-мастера. Приехал к другим(партнёрам клуба), так они сказали уровень в коробке слишком высокий и слили почти пол литра.
