Kalyanl13 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Всем привет. Сегодня появился странный звук при остановке автомобиля с 5км/ч до 0 ( на скорости выше все тихо). Больше всего похоже на колодки, но только идет не свист/писк , а довольно низкий гул. Колодки стерты на 50%, износ диска 1-1.5мм. Если машина постоит минут 15-20 то потом первое время тихо, далее снова начинает. Четко возникает при нажатии на тормоз. Прошу совета. Изменено 4 апреля, 2014 пользователем Kalyanl13 Ссылка на комментарий
makarov90 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Мне тоже интересно!Гул только при торможении задним ходом Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Камушек мог попасть между колодкой и диском и впечататься в колодку. У меня такое было и скрип возникал только при определенной скорости. Ссылка на комментарий
maxer Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 После переобувки жена тоже начала жаловаться на подобный гул (похож на водопроводный, когда краны гудят). Сначала не поверил, а сегодня сам услышал. Возникает, когда сдаешь медленно назад с повернутыми колесами, и то не всегда... присоединяюсь к вопросу! на камушек не похоже, уж больно звук не похож на скрежет, да и перемололо бы его там давно Отправлено с моего SGPT12 через Tapatalk Ссылка на комментарий
VasilyB Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Возникает, когда сдаешь медленно назад с повернутыми колесами, и то не всегда... присоединяюсь к вопросу! на камушек не похоже, уж больно звук не похож на скрежет, да и перемололо бы его там давно Такая же проблема и у меня есть. Воспроизводится не всегда. Ссылка на комментарий
maxer Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 На выходных скину колесо, гляну... Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Нифига камень не перемолется там, он утапливается в колодку и скребет по диску гад. Ссылка на комментарий
maxer Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 снял сегодня колесо... камня там не было, но состояние колодок огорчило. внешняя колодка изношена практически под ноль, тогда как внутренняя только наполовину. у диска так же большая выработка. По всей видимости начало подклинивать направляющие суппорта. Звук мог появиться от трения края колодки об кромку диска. Гул кстати пропал, вместо него появился не то скрежет, не то хруст, но не громкий. Заказал новые диски с колодками, на днях поменяю. Ссылка на комментарий
VasilyB Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 снял сегодня колесо... камня там не было, но состояние колодок огорчило. внешняя колодка изношена практически под ноль, тогда как внутренняя только наполовину. у диска так же большая выработка. По всей видимости начало подклинивать направляющие суппорта. Звук мог появиться от трения края колодки об кромку диска. Гул кстати пропал, вместо него появился не то скрежет, не то хруст, но не громкий. Заказал новые диски с колодками, на днях поменяю. У меня диски и колодки менялись недавно. Смотрел, когда ТО делал - колокди с обиох сторон и на половину еще не изношены. Диск тоже. Подклнивание суппорта кажется странным -ибо гул именно когда задним ходом едешь и подтормаживаешь. Причем не всегда слышен, сильне в сырую погоду. И чаще, когда колеса вывернуты. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Пружины прижимающие колодки посмотреть надо. Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maxer Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Я со своим гулом разобрался, на правом колесе одна колодка была вноль, тормозила (кстати, хорошо тормозила) основой. Что удивляет: месяц назад переобувался, так никто даже не заикнулся по поводу колодок! Неужели трудно было взглянуть, сказать... Сервис одним словом... Вобщем, поменял диски с колодками, все ок, обкатываю))) Отправлено с моего LT26i через Tapatalk Ссылка на комментарий
VasilyB Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Я со своим гулом разобрался, на правом колесе одна колодка была вноль, тормозила (кстати, хорошо тормозила) основой. Что удивляет: месяц назад переобувался, так никто даже не заикнулся по поводу колодок! Неужели трудно было взглянуть, сказать... Сервис одним словом... Вобщем, поменял диски с колодками, все ок, обкатываю))) Отправлено с моего LT26i через Tapatalk Повезло, что все так просто :) У меня и диски и колодки с обоих сторон в порядке. Пружины спереди поглядел, понаддавливал, все было там вроде норм. Писк периодически так и остался. Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Я со своим гулом разобрался, на правом колесе одна колодка была вноль, тормозила (кстати, хорошо тормозила) основой. Что удивляет: месяц назад переобувался, так никто даже не заикнулся по поводу колодок! Неужели трудно было взглянуть, сказать... Сервис одним словом... Вобщем, поменял диски с колодками, все ок, обкатываю))) Отправлено с моего LT26i через Tapatalk Если только одна колодка стерлась из пары, то надо посмотреть суппорта, могли закиснуть и если проблему не исправить, то новая колодка тоже очень быстро придет в негодность. Ссылка на комментарий
maxer Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 У меня на обоих колесах внешние колодки износились больше внутренних. Где-то читал, что на ситроенах так бывает. Суппорта почистил, направляющие смазал новой смазкой, пыльники не порваны, ходят вроде плавно. Через пару тыс. отпишусь о состоянии колодок)) Отправлено с моего LT26i через Tapatalk Ссылка на комментарий
Andruxa C_5 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) Во блин, и у меня гул какой-то пошел сзади, но проявляется только когда едешь, как бы накатиком. Немного такой ррррр. Очень похоже на ступицу, как мне кажется. Как проверить? - снять колесо, покрутить ступицу или ? Изменено 26 мая, 2014 пользователем Andruxa C_5 ПИТЕРСКИЙ С5 (потерял логин, пароль) Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Для начала можно просто поднять машину и покачать и покрутить колесо, если гудит ступичный подшипник, то будет биение. Ссылка на комментарий
