Протекает уплотнитель в зоне щеток стеклоочистетеля лобового стекла! Кто как решил проблему!?
Александр Ш.
Приветствую всех!!! Стал владельцем ситроена С4 2 2011 года. Обнаружил такую проблему, обшивка в районе дворников недостаточно плотно прилегает к стеклу, в результате чего вода стекает в моторный отсек, где отсыревает и покрывается плесенью обшивка. Собственно интересно, у всех такая ерунда, кто как решил проблему, что официалы говорят по этому поводу?! Поделитесь. Вот фото моего случая, видно не очень, но все же прикрепил для понимания проблемы!
  В 03.04.2014 в 13:12, Александр Ш. сказал:
А вы их спрашивали? ))))  спросите - они не кусаются.
По сути проблемы - насколько можно понять из второго фото, у вас жабо либо неправильно одето, либо крепеж разогнут/отломан.
Снимайте, проверяйте что весь крепеж на месте, подгибайте если требуется и одевайте обратно.
Последняя процедура достаточно геморройная.
так уплотнитель, который к стеклу прилегает, не подкапотное пространство прикрывает. если через него потекла вода, то она попадает в нишу под стеклами, где стоит мотор дворников с механизмом, а не под капот. а из ниши есть дренажные отверстия, и водичка вытекает через них.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
 Так от чего тогда обшива вся влажная и цветет, больше воде неоткуда взяться, кроме как оттуда!? Я понимаю, что напрямую вода не может туда попадать. Вся конструкция сомнительная она болтается, прижимаешь оно все равно отходит и образуется щель. Можно кончено все герметиком залить, но эта конструкция частоснимаемая, замучишься каждый раз отдирать и клеить. Видел, что на первом поколении такая же фигня
 Unique
Я знаю, что не кусаются, они просто отмахиваются и все. Вот и интересуюсь, как у других это разрешают.
  В 03.04.2014 в 14:29, Александр Ш. сказал:
У вас с крепежом плохо. Исправьте - и не будет щели.
По центру вода стeкает на шумоизоляцию и она цветет и гниет. А водоотводы только по краям. Инфа 300%. Все сам разбирал, снимал, новую шумку покупал, клеил жабо к стеклу, но все до жопы. Новую жабо покупать надо
Изменено пользователем iurgamy
  В 03.04.2014 в 13:23, npc сказал:
нет там никакой ниши, там жабо крепится на стекло и арку пластиковую к которой клипсами прикреплена эта черная тряпка.
правильно тс пишет, если имеем зазор, то вода попадает на тряпку, та мокнет и плесневеет.
причины, слетели зажимы которые на стекле и в которые клипуется жабо. надо разбирать, зажимы реально злые, буть аккуратен. быстрее всего если ничего не сломано, решится переустановкой. зажимы снаружи пластиковые, внутри типа алюминий, попробуй их сжать для лучшей фиксации, или клей герметик тебе в помощь. могу фотки попозже закинуть...
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
iurgamy Сколько стоит такое удовольствие?
rouge777 Если не сложно выложи фото, на выходных планирую заняться этой проблемой, а то сейчас дожди начнутся, боюсь вообще все загниет!!!
На герметик посадишь, а потом же отдирать придется, для доступа к стойкам например или к двигателю!!!
Думаю, что данная проблема у кого-то есть, а у кого-то ее нет. Как повезет! Присматривался к жабо на новых машинах в салоне, визуально все хорошо прилегает. Что касается моей машины, то такая проблема тоже себя проявила. Сначала разбирал и возился с зажимами, что не особо помогло. Потом решил посадить данную конструкцию на черный аквариумный клей - все получилось и, я  успокоился.
Да по-моему у всех так, многие даже не парятся. Хотя это ненормально конечно и должно исправляться за счет производителя.
Иногда чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми...
Уплотнитель вместе с жабо прижимается капотом, поэтому сразу и не видно. Откроешь капот и он начинает немного сползать. Изначально так было ....
  • 3 месяца спустя...
Клей не клей вся проблема что под стеклом вдостока нет как на всех авто
В принципе на новом С4 все держится нормуль, проблема одна - вода течет под уплотнитель
Тут два варинта :
1. Уплотнитель должен быть толстый резиновый на стекло одеваться а в него всовываться властик с отливами - этого нет с завода и сделать невозможно.
2. Под "жабо" должен быть кожух из пластика заходящий под язык стела и обспечивающий слив воды в боковые отверстия
Более реализуемая схема т.к можно закрепить к опорной балке из пластика и с краев к металлу кузова где слив воды.
Также по середине к стеклу скобкой
Ну и профилечки фиксаторы на клей тоже неплохо чтобы "жабо" лучше деражлось. В ообще система должна быть разборной ибо менять аммортизаторы и лобовое приходится хотя бы раз в два три года.
Пластиковая балка, которая крепится к краям кузова возле стоек и на которой закреплен бачек с тормозной жидкостью, держится только за жабо и вставлена в него в пазы. Т.к. вес всей этой конструкции достаточно большой, то она постепенно стягивает жабо со стекла вниз и образуется зазор. Защелки, которыми крепится жабо к лобовому стеклу полная фигня, не выдерживают.
В идеале там надо какую-то распорку ставить или как-то крепить эту пластиковую балку, чтобы она держалась не за жабо, а за что-то более надежное.
Конструкторы ситроена конечно "супер" в этом плане...
Я в данный момент просто снял балку с пазов и теперь она не держится за жабо. Само жабо снял, промыл все от грязи и плесени, одел и промазал прозрачным силиконовым герметиком между жабо и лобовым стеклом. Ничего никуда не стекает пока что.
Изменено пользователем nrt
Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП.
такая же история , обшивка под капотом за год взбухла и отвалилась. В итоге приехал к дилерам к гарантийщику он сказал все заменим без проблем . Все заменили но в итоге все аналогично ) думаю через годик опять к ним заявлюсь)
А еще там все очень хорошо гнить начинает и цвести.  Вообще это конкретный косяк производителя, причем у первого поколения тоже самое было.  Неужели так тяжело было исправить?   Помню на Renault Symbol у меня шланг гидроусилителя потек..  Через год смотрел на новых уже усиленные стояли.
Изменено пользователем bisgaard
Skoda Octavia A7 1.8 DSG
Просто берем в обычном хозмаге ленту(для изоляции труб - как изолента, только материал и клей более стойко переносят влагу)
черного цвета. Катушка 4-5 см шириной (если есть меньше, хорошо, но я не нашел), длина где-то метров 15.
режем пополам полосками по 50-60 длиной и 2-2.5 см шириной.
Всё.
 Очистили(протерли обезжиривателем) стекло и жабо(уплотнитель) и наклеили нахлестом на обе стороны по длине - и по 1-1.5см
на стекло и уплотнитель.
Уже 2 года езжу и ничего не течет. Если клеить аккуратно, то выглядит вообще как родное и если не приглядываться, то не заметно.
При случае свободно можно отлепить, клей оттереть и снова потом приклеить.
Цена - не  помню точно, но где-то 100-200 руб. моток этой ленты (хватит на всю жизнь)))
Изменено пользователем Romss
О как! Смотрю, ситроводам также не повезло. На Пежо308 проблема "точь в точь", судя по пыжиному форуму, кардинально никто не смог победить касяк. Смотрел, как сделано на Пежо3008... совершенно другой конструктив, идеальное прилегание жабо.
Изменено пользователем tabachka
Тоже такая проблема была. Обратился к ОД, они сначала кочевряжились, говорили, что якобы кто-то совал свои руки и по терялась пара клипс. Однако поставили клипсы, но проблема как выяснилось с первым же дождем, не исчезла. Поэтому опять к ОД, они сделали запрос в Москву, получили ответ, что случай гарантийный и надо клеить. Проклеили, пока все сухо.
Что проклеили? Жабо? А если понадобиться снять жабо? Отдирать его? Не камильфо, если хорошо приклеится, легко сломать. А плохо... может само отвалиться.
Можно приклеить хреновины  (те 5 штук, благодаря которым жабо должно держаться на стекле). Да, жабо со стекла сползать не будет, но и хорошего уплотнения не будет.
Оба способа опробованы пыжеводами. Халява, но это лучше, чем ничего.
У меня та же фигня. Причину проблемы не исправил, но избавился от следствия следующим образом. Убрал клипсы которые плотно крепят обшивку. Саму обшивку немного отогнул, сейчас все проветривается и от двигателя высыхает. Это не решение проблемы, но сырости и тем более плесени не возникает. https://cloud.mail.ru/public/07ca9f42348e/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
Изменено пользователем 11235813
  • 1 год спустя...
Всем привет. Не знаю в эту ли тему, но напишу. У меня не только жабо, но похоже крепление стекла слетело (такой железный жёлоб по низу лобовухи). Фото ниже.
Подскажите народ, как поправить? Где глянуть можно?
Изменено пользователем cubof
