Нужна помощь в подключении генератора
Доброго времени суток! За ранее извиняюсь если подобная тема была, просто нет времени сидеть искать). Нужна помощь электрика, а точнее сгорел генератор на Xsara Picasso. Заказал новый , но поставщик немного ошибся. А разница вот в чем!
Нужен был с фишкой на 2 контакта вот пример
но пришел с клемой на один контакт, точнее с торчащим болтом тоже имеется пример
Вопрос вот в чем, есть ли возможность те провода цвета "белый" и "розовый"  с фишки, как то подцепить на такой вариант?
Заранее очень благодарен!
Если поставщик ошибся, тогда пусть обменяет!
Не превращайте Ситроен в Жигули!
5        Встроенный интерфейс питания
108    Блок управления двигателем
122    Генератор
Еще раз всем привет! Силами знакомого электрика и интернета, вот что разузнал! Я так понял клемма из 2-ух контактов идущая на генератор состоит из белого провода - это контролька и розовый либо зеленый - это возбуждение! Мой новый генератор скорее всего идет без возбуждения, а значит на малый болт нужно всего лишь зацепить контрольку и все! Так как я не разу не встречал генераторы без контрольки, а вот самовозбудением генераторы есть!
Если кто что знает либо я не прав, то отпишитесь плиз очень надо!
Изменено пользователем KamikadZeD
И так вывод))) Помощь в электрике только одна "купи оригинал" либо "обратись в сервисный центр Ситроен" , ох народ вы вообще что то сами стараетесь сделать) Вчера без какой либо помощи на улице в погоду +3 , заменил масленый поддон картера + установка того самого генератора, который не подходил по фишке "возбуждение+контролька" , в итоге от фишки "белого провода" нарастил проводок и закрепил на Гене . Вот и все ! И да администратор Enzo, очень помог ответ )ахаха Включите логику и отвечайте по существу а не блондинкой)
  В 05.04.2014 в 06:27, enzo сказал:
KamikadZeD, ну идите теперь на форум жигулей!
Спасибо, сходил) И кстате узнал много интересного, разобрался с подключением и теперь на моем автомобили есть возможность подключения разных генераторов. И мне даже это нравиться, так как теперь не надо заморачиваться, просто заказываешь любой и ставишь) конечно тьфу тьфу тьфу, чтоб этот прослужил достойно и долго!!!!
