Постоянно работает вентилятор охлаждения
MEFistofeles
Товарищи, нужен совет.
Двигатель THP
Вчера в процессе движения (на прогретом моторе) вдруг завыл вентилятор. "Джекичан" и "сервис" не загорались, машина едет нормально.
Напрягло то, что температуру ОЖ он постепенно сбил до 4х кубиков, но затыкаться и не собирался. Так я доехал до дома с воем. Минут через 15 спустился и завёл машину - опять воет, включается буквально через пару секунд после запуска мотора. Забил на это дело до утра.
Утром на холодном моторе та же песня - опять через пару сек после старта врубается вентилятор на полную катушку. Причём перед его включением на мгновение ощутимо просаживаются обороты двигателя, но это видимо из-за перепада нагрузки.
Слышал, что при определенных ошибках/глюках он может уйти в аварийный режим, но после 7 удачных запусков двигателя - выходит из него автоматически. Я делал вкл/выкл мотора раз 10 - безрезультатно.
На сервис записали утром субботы. Что это может быть? Может какой разъёмчик просто надо передёрнуть или другое тривиальное решение есть?
Изменено пользователем MEFistofeles
____________________
Նժդեհ
Если двигатель THP, то симптомы очень похожи на сдохший датчик температуры ОЖ, в зависимости от того какой ревизии у Вас термостат, датчик может идти впаянный или отдельно меняющийся, соответственно просто датчик заменить копейки, термостат в сборе стоит около 5 тысяч, плюс работа. У меня на пыжике этот гребаный дерьмостат меняли 3 раза, 2 раза по гарантии, последний раз за деньги. :(
По поводу ревизии - согласно сервисному порталу у меня последняя ревизия, т.к. по моему вину даёт только один каталожный номер термостата. Но я в этом сомневаюсь, т.к. впускной коллектор у меня так же бился по сервисному порталу как самый актуальный, но тем не менее по моему ВИНу был инфо-рапид по этой проблеме с заменой коллектора на модернизированный с дренажным клапаном (каталожный номер при этом тот же самый).
Նժդեհ
Проблема решена. Оказалось, что слетела трубка вентиляции картерных газов, что привело к ошибке по давлению во впуске. После установки трубки на место и удалени ошибки - вентилятор умолк.
Я фигею с того, что ошибка с литерой P - не привела к индикации на панели. Блондинко так бы ездило, пока не сгорит двигатель вентилятора
Նժդեհ
