Двигатель начинает троить
Alekseyboo
Изредка возникает такая ситуация что машина начинает ужасно троить. Не едет нифига. После получаса простоя все нормально. Еще начинает мигать чек и пишет что то про экологию. С4 1.6 купэ
много тем здесь подобных - поищи, antipollution fault. Я так и не поборол потряхивания движка. Работает как ему вздумается. Причин немного - свечи, катушка, катализатор. Я поменял все а троения или подрагивания так и остались. При этом диагностика кажет только одну ошибку - пропуски воспламенения в циллиндре.
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
  • 1 год спустя...
Всем привет, ситуация следующая , ситр 8 года ер6 горит антиполюшн на диагностике была ошибка 0013 вытащил клапан, проверил пациент мертв, поменял, после замены клапана начала лучше заводится, то есть не надо теперь стартером маслать по 5 секунд заводится теперь сразу, но появилась ошибка р0014, дай думаю теперь впускной проверю, он жив почистил в керосине проверил, теперь нормально втягивается, поставил на место, ни чего не изменилось ошибка так и горит. Собственно из-за чего пишу, после прогрева минуты 3-4 начинают плавать обороты и может заглохнуть, на горячую ни чего ни особо меняется просто плавают обороты. И наконец вопрос куда первым делом смотреть? Цепь смотрели когда прокладку клапанной крышки меняли, вроде нормально натянута.
