Какой артикул у центрального (третьего) стопсигнала ?
ПосСабж,
после тонировки совсем поломался.... крепеж там своеобразный у этого центрального фонаря....
вот и накрылся немного...
смотрю еще отражатели некотрые (из 5 лампочек) чутка от времени уже тогос....
в общем думаю колхоз не колхозить - новый поставить...
а как найти непонятно...
MiDeT,
Каталог выдал аж 4 номера:
6351 L0
RP 6351 Y2
6351 Y2
6351 ER
Первый - Экзист пишет снят с пр-ва, вместо него третий. Второй вообще не находится.
спасибо однако,..
расскажи по секрету как искать там по названию то ?....
или что за каталог такой....
Изменено пользователем MiDeT
MiDeT, http://citroen-parts.ru/katalog.htm
Там и ссылка на каталог, и логин с паролем, и инструкция, как пользоваться.
Увы, у меня нмфига не вышло. точнее вышло но по-французски. И понять как у них называется салиентблок не получилось. К томуже Экзист мне ответил что у них де нет базы по ситрику. В итоге как и где мне купить в Питере кроме ОД салиентблок задний переднего правого рычага не понял. Спасибо за совет
пикасятина,
Когда уже вошел на сайт - сверху справа появится ссылочка типа "Мой профиль" - жмешь ее и выбираешь из списка русский язык.
У Экзиста действительно нет каталога ПСА, так что заказывать можно, только зная оригинальный номер детали. Я так и делаю :)
пикасятина,
Спасибо, получмлось. Только мой браузер не дружит с их сайтом, поэтому картинки через раз грузились. Нашел единственный! сайлентболк в системе рулевой рейки. Теперь гадаю это то что мне сказали у ОД (задний, правый, сайлентблок переднего рычага) или нет. Отправил запрос не экзист. Кстати сегодня они мне любезно отзвонились и спросили все ли меня устраивает в работе сайте. Забавно. Устраивает все, только каталога по ситрику нет :grin:
Спасибо Непабло, за все подсказки.
Так если сказали задний правый рычага, при чем тут рулевая рейка?? Это должен быть здоровый сайлент, в металлической обойме, обычно прикручивается к подрамнику. там рулевой и не пахнет. Они обычно долго играющие...
пикасятина, сайлентблоки рычагов там нарисованы, но номера их не указаны. Похоже, Ситроен не предусматривает их поставку как отдельной запчасти, а только в сборе с рычагом.
Это, правда, не значит, что нет такой детали стороннего пр-ва, но оригинальный номер на нее не кажет.
А вообще, я такие вещи предпочитаю в сборе заменять: если сильно изношена какая-то одна часть, то и остальное явно на подходе, так что дешевле сразу заменить весь рычаг.
Задние всегда изнашиваются быстрее, чем передние. Есть такое золотое правило: не трогай технику и она тебя не подведет. У сторонних производителей есть свои каталоги, у нас продают по приемлемой цене и нормального качества Sasic. Иногда в этих каталогах даже оригинальный номер присутствует.
То есть вы предлагаете подождать когда износятся все сайленблоки этого рычага, и только тогда заменить?
Зачем ждать, менять те, которые требуют замены. Старые срезаются флексом, новые напрессовываются подручными средствами, главное вверх ногами не напрессовать. Все дешевле чем рычаг в сборе...
Если будете менять задние сайленты передних рычагов, то замените заодно резинки стабилизатора. Они крепятся тем же болтом что и сайлент.
Because life’s too short to brew cheap beer...
