Странная реакция офицалов
kamerad.pyv
Являюсь владельцем С4 (В7). Началось все с протечки клапана масляного насоса (обнаружил капли масла на подушке крепления двиготеля). С этим офицалы справились за 2 приезда (150км обходится поездка). Через некоторое время обнаружил протечку заднегосальника коленвала. Еду к официалам, задержали машину на 3 дня. Перед тем как забирать машину купил литр масла для автомата для доливки. Меня МЕНЕГЕР заверил, что уровень масла в автомате проверили.На следующее утро обнаружил отсутствие антифриза в бачке расширителя. Видимо завоздушили систему охлаждения (долил, слежу за уровнем держится на MAX, сейчас проблем нет). Обратил внимание на то,что сливная пробка картера коробки в грязи. Как проверяли уровень жидкости в коробке,непонятно.Сегодня заехал на яму обнаружил подтеки масла на АКПП в районе блока клапанов. Появилась следующая мысль, а неперелили ли маслица в коробку? Ведь при привышении уровня масла в коробке его выдавит. Позвонил к офицалам, описал ситуацию. Ответ был следующий!!! Подтеки вызваны перепадами температуры окружающей среда и это нормально!!! Потение прокладок не является гарантийным случаем (т.е. масло еще не ушло! Ничего не отвалилось, пошел нафиг, с новым годом!) и если при осмотре мы не найдем явные протечки, вам придется оплатить диагностику. Уважаемые форумчане, подскажите какие неприятности могут возникнуть при привышении уровня масла в коробке, и что вообще делать? Пока машина работает без проблем автомат переключаеся плавно, но зная, что на новой машине течет какая либо жижа, это напрягает.
Это где именно?
Пениться будет и терять свои свойства.
Только чтобы было превышение - надо сначала в коробку масла долить. А зачем его доливать, если как вы утверждаете его оттуда и не сливали?
Подтеки в передней части, со стороны радиатора.Когда меняли задний сальник, снимали полуоси и соответственно коробку, при этом часть масла из коробки и потерялась. Само собой долили, а вот замерили ли уровень или нет... вопрос открыт!
Снизу от прокладки черной крышки что ли?
Ну открутите пробку сливную на коробке и посмотрите - течет или капает. Знаете как на AL4 уровень проверяется?
...С этим офицалы справились за 2 приезда (150км обходится поездка)....
Без обид - это я так на работу каждый день езжу.....
А в выхи, по пустой дороге, ради любимой машинки... 150км "обходятся"?
Это 40 минут хорошего хода....
Есть ли в мурманске такие дороги чтобы по ним 200 кмч топить? бааальшой вопрос. Разделителей потоков там вряд ли сыщешь, соотв-но так носиться - играть в русскую рулетку с наганом, в барабане которого больше чем 1 патрон.
Блин, Лёх, ну ты же понимаешь о чем я.
Утром проснулся - до обеда обернулся, порешав вопросы с ОД.
Ну насчет обеда не уверен. Сколько не был у официалов - ни разу в заявленный срок не уложились.
Подтеки присутствуют, проверить уровень масла возможность есть. Встает вопрос, если это масло ввыдавило давлением, будуд ли выдавленые прокладки держать уровень в последствии. Но так же и остается вариант протечки изза поврежденных или некачественных прокладок.
Каждая поездка отрывает от работы. Приходится смещать свои планы, ато потеря полезного времени, как следствие потеря каких то средств. Да и сам факт напрягает, машина неполных 2 года :(
На счёт, наших Мурманских официалов: пару лет назад, решил поменять подрулевой блок (шелйф накрылся).Короче, преобрёл б/у, звоню в Мурманск, можно  ли поменять, ну и лексией поколдовать. Отвечает какой то мальчик, что он сходит к эдектрикам, потом перезвонит, дело было ,часов около 10 утра .Основываясь на опыте предыдущего обращения(2 недели тишина),  я примерно в 11.30 позвонил сам, он ещё не сходил.Вобщем, после нескольких раз где то в пятом часу я, уже девушке дмспетчеру(она нас соединяла),всердцах всё высказал и пообещал позвонить на горячую линию. После этого, паренёк перезвонил.Сказал, что нет проблем приезжайте в субботу к 9 , на вопрос во сколько можно будет забрать машину, ответил после 18 (я живу не в Мурманске), цена вопроса 9 - 9,5 т.р.Машина не на гарантии, поэтому за 30 - 40 минут перекинул блок сам, заехал к электрикам в гаражи, они паралельно с ремонтируемой машиной в течении часа провели диагностику и наладку  за 2 т.р. Вот и судите сами ,какой у нас диллер Ситроен.
Вы не подскажете, а нет ли слухов об открытии салона продаж в Мурманске? Ведь это приведет и к смене персонала обслуживающего ситроен. Эти мальчики со своими обзанностями не справляются! И если не трудо, не могли бы вы поделиться телефоном горячей линии.
Харош прикалываться!
В гугле, или прямо в адресной строке современного браузера пишет тупо "горячая линия citroen" и первая же ссылка - она!
Да в конце концов - на официальном сайте ситроена посмотреть - 5 сек.
Вы предпочитаете тупить на форуме в ожидании ответа?
Так это тоже вариант, потупить.
В прошлое воскресенье, снял защиту, промыл коробку с низу. Сегодня заглянул, все чисто, подтеки отсутствуют. Видимо ОД пролили масло и протерли только с верху,а снизу никто и не заглядывал! Козлы!
После прочтения нескольких десятков отзывов об Офф. диллерах складывается такое впечатление, что настоящая цель официалов это полностью убить машинку к концу гарантийного срока. То они забудут масло в двигателе сменить, то умудряются проверить давление в запаске, которую владелец предварительно оставил у себя в гараже, то чего то перельют так, что давит со всех щелей! И притом всё это за бешенные деньги....
Полагаю, что излишек масла просто выдавит,  нормированный же остаток останется. Если машинка ведет себя нормально, то видимо надо кататься пока не крякнет коробка, а тогда уже ехать к официалом на заменупо горантии. Хотя эт может тоже не гарантийный случай?!
Единственная цель официалов - это нарубить бабла, всеми правдами и неправдами, но по скольку у большинства из них ещё и руки кривые - получается то, что получается!
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
