Синхронизация дворников
BARI
После снегопада откапал машину. Видимом когда чистил лобовое стекло сдвинул рычаг стеклоочистителя.
Давно уже была тема о "синхронизации" дворников, но найти не смог. Руками рычаги подвигал - не помогло.
Ткните пожалуйста носом в тему где это обсуждалось...
Citroen C5, Kawasaki Z800
На стекле снизу в темной зоне есть метки дугообразные. Сразу можно и не увидеть,  но если присмотреться то становится понятно. Они отсвечивают светлым на темном фоне. Соответственно по ним и надо установить положение поводков.
Устанавливать надо по середине или чтобы не выходили из зоны верх-низ. Если увидишь метки, то поймешь о чем речь.
По поводу положения дворников все понятно.
Был какой то алгоритм "обучения" дворников.
В итоге приехал в сервис. Лексия отказывается их видеть. Подрулевые переключатели работают. В итоге сняли моторы. Вид у них конечно не ахти. Но герметизированы вроде качественно. Внутри сухо. Водительский при подаче напряжения напрямую - жужжит.
Чем закончится - не понятно! Дренаж относительно чист. Воды никакой не собралось.
Я вот как делал, сперва полностью вручную подымал вверх потом на свое место, и всегда потом все работало как надо. У меня когда друзья первый раз увидали чуть не прих.....ли ))) А так чтобы этого больше не было , стал всегда снег счищать и по утру дворник отстукивать, так и отъездил зиму
Да я перед тем как паниковать все положения вручную перепробовал. Уже не раз было, что на место подвинешь и все работает. А тут даже Лексия не видит дворников. Посмотрел у ОД есть куча моторчиков со стороны водителя и ни одного с пассажирской стороны. Навевает на мысли о том что это еще один косяк в конструкции.
С клеммой вариант на завтра. Но больше грешу на блок управления. Я когда левый рычаг подвинул, то дворник левый начал мельтишить у левой стойки с амплитудой 10-15 см и высокой скоростью. На рычаг управления не реагировал. В какой то из ранних тем автор писал что аналогичные симптомы вылечились заменой моторчиком с разборки.
В итоге был куплен блок стеклоочистителя с левой (водительской) стороны. После замены все ожило...
Удовольствие обошлось в 13 200 за мотор + замена 1 600 рублей. Везет мне на электрику...
У ОД цена 13 800 с копейками. При заказе через интернет действует 5% скидка. На Экзисте тоже цена 13 120 но надо заказывать и ждать.
Правда сейчас там еще одна позиция за 4 845 р. появилась... Может восстановленный какой.
Мотор сам абсолютно живой. Весь глюк в крохотной плате управления.
Так что как со стеклоподъемником - из-за одного тросика все проблемы. Но тут узел куда как серьезнее.
Если что номер узла 6405LC.
Ну и цены... Мне совсем другие данные интернет дает.
Изменено пользователем VetalG
