delmin Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Парни, выручайте. Завожу машину, вылетает ошибка, типа система партроников отключена, примерно так но по английски. Поехал к ОД, сказали на одном датчике КЗ (на нем нашли след повреждения между датчиком и пластиковой окантовкой, небольшая щель, датчик целый) и еще на одном датчике ошибка "неправильная установка" . Со вторым хоть какая то ясность, он находится где противотуманка, как раз эту накладку снимали, но крайне аккуратно. У ОД произошла следующая вещь, после мойки, парктроники заработали, ошибку скинули и норм. Вернулся домой, машина просохла и все, снова не работает. После этого пару раз обильно попадала вода и история повтоялась. ОД сказал что случай скорее всего негарантийный, т.к. на нем есть небольшое повреждение. Но когда снимали заглушку, мы посмотрели из чего он состоит, центральный вал, резинка и пластиковый ободок. Там просто нечему повредиться. И вообще, как КЗ может пропадать от попадания воды? Какие мысли ? Изменено 20 марта, 2014 пользователем delmin Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Насчет нечему повредиться - это вы зря. Внутри находится ультразвуковой передатчик с приемником. КЗ скорее всего между одним из проводов и землей. У самого датчика сопротивление маленькое порядка 10 Ом. Мог повредится когда снимали противотуманку (дернули за провод без отключения АКБ). И кстати могли перепутать полярность при подключении - тогда он точно КЗ покажет, т.к. сгорит. А неправильная установка - говорит что нет сигнального провода - или обрыв. Изменено 20 марта, 2014 пользователем Vfirs Ссылка на комментарий
delmin Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) КЗ как раз не у того, который где вставка противотуманки, а у второго справа, который уже на морде. Его вообще не трогали. Вопрос то больше как вода может повлиять , что все начинает работать ??? Получается, дело скорее всего в проводке??? ОД сказали будут бампер снимать, чтобы долезть до этого датчика(((( Датчик где противотуманка не отсоединили вообще, только глянули и все. Кстати, еще один вопрос, где у нас в машине хранятся доп предохранители? Насос омывайки перестал работать, напасть какая то((( Изменено 20 марта, 2014 пользователем delmin Ссылка на комментарий
