Izzzwerg Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Прошу помощи в поиске +12в из подкапотного блока предохранителей, появляющегося после запуска двигателя. Нужно для подключения доп. оборудования. Ссылка на комментарий
gil13 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я брал от предохранителя бензонасоса, точно сейчас не помню его номер. Citroen C4 GRAND Picasso 2008 Ссылка на комментарий
Izzzwerg Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Я брал от предохранителя бензонасоса, точно сейчас не помню его номер. F5. Точно на нем напруга появляется после запуска двигателя(не зажигание)? Вроде по логике с зажиганием должно появляться.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Нет, там напряжение уже при зажигании. Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Izzzwerg Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Есть еще варианты? Ссылка на комментарий
gil13 Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Если нужно получить при первом повороте ключа зажигания в положение АС то тогда напрямую к замку зажигания вести или искать его предохранитель. У меня на предохранителе от бензонасоса висят ходовые и все нормуль работает. Citroen C4 GRAND Picasso 2008 Ссылка на комментарий
