Решетка/перегородка багажника
Всем привет!
Подскажите друзья, есть у меня стандартная шторка багажника, но прошлый хозяин машины отдал ещё такую сетку\перегородку, по каталогу аксессуаров номер я так понял "9412.27". Только я не понимаю как она устанавливается, если вставить в кронштейны для шторки, то она получается встает только вверх ногами - возможно это верно?
И зачем на ней самой такие кронштейны крепления с красными ремешками? Может у кого есть такая в 7 местном гранде, не сделаете фото?
Спасибо.
Фото:
https://f-a.d-cd.net/5e62914s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/7162914s-960.jpg
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
она должна вверх вытягиваться, нужна чтобы груз при резком торможении в салон не летел.
Кэп?)) Я то в курсе для чего она, но правильно ли я её закрепил? По другому она и не встает. В таком положении я конечно могу её подцепить к потолку, но получается как то не разумно. Вот и хочу узнать как правильно, у кого она есть.. И накой эти защетки сверху с ремешками..
В руководстве по эксплуатации написано: " Она устанавливается под намотчиком багажной шторки и крепится к окантовке третьего ряда сидений", в руководстве описано как установить.
1. Нет
2. Перевернуть в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
1. Нет
И вставить в те же кронштейны? По сообщению выше получается что шторка и эта перегородка устанавливаются на машине вместе..
RTFM не помогает?
Эта фигня с ленточкой красной - это же защелка, ленточка - для освобождения фиксации. Что тут сложного?
Вот перевернул, встала как нужно, сверху могу одеть шторку, но накой эти замочки с ленточкой не врубаюсь.. У меня есть книга по с4 пикассо, там про эти вещи ничего нет.
Жаль сразу не ответил по шторке в семиместном кузове.
Фото нет как должна стоять , но суть замков с красными лентами - фиксировать руло шторки к крепежам на задней стенки передних сидений, когда второй ряд сидений сложе для максимально большего объема багажника.
Посмотри сверху в обшивке петельки под пластиковыми заглушками для верхней перекладины этой же рулы, все станет на свои места и без инструкции.
За красные ленты потом расцепляются замки для демонтажа.
Изменено пользователем Rema EE
  • 7 лет спустя...
Сбылась мечта идиота.
Первые три фото не мои...
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
