freeman_81 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Добрый вечер!!! Не так давно стал обладателем С4, самостоятельно заменил ГРМ,помпу,масло,свечи и хочу на выходных для профилактики промыть форсунки (периодически проходит лёгкая вибрация на х.х.) Подскажите пожалуйста, как снять топливные форсунки на С4 купе 2006г. (TU5JP4), чёт по книжке ни чего не понял. Может кто ткнёт меня на ссылку фото-отчёта по снятию, либо интересуют такие вопросы: что бы снять топливную рампу нужно ли снимать пластиковый корпус впускного тракта(не знаю как он правильно называется) тот что с дросел. заслонкой, или рампа так выходит? если надо снимать, то это возможно сделать из под капота и какие могут быть сложности? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Впускной коллектор лучше снять, может быть, придётся снимать АКБ, чтобы вытащить коллектор. Ссылка на комментарий
