Двигатель набирает обороты, а машина еле-еле разгоняется.
Друзья, подскажите в чем дело, кто сталкивался!!! (Ситроен Берлинго 2007г, 1,4)
При нажатии на педаль газа, двигатель набирает обороты резво, а авто медленно разгоняется.
Думал сцепление умирает, поставил новое, так еще медленнее стала разгон набирать.
Ощущение что диск сцепления недожимается до конца. Чё делать? кто сталкивался и как такой вопрос решал?
Ситроен Берлинго 2007 г.в., 1.4л.,
Изготовление вывесок в Казани - http://izgotovlenie-vivesok.ru/
Автомат на тросе сцепления смотрите.
Приветик!Попробуй съездить на диагностику движка - покажет ошибку или нет?Если далеко - попробуй хотя бы на 15 мин.снять клемму с аккомул.Помогло???У меня похожее было - думал электронная педаль газа,или что-нибудь ещё...Диагностика показала - надо менять кислородный датчик(Бош,на выпускном коллекторе,подходит от 10-лада),уговорили промыть инжектор(процедура ощутимого результата не дала),поменял датчик....Ну не знаю больше...Сними с ручника,штоли...А вообще - проблемная машинка,я уже избавился от неё,но она мне нравилась...
Greenmen, а причём здесь всё это, к буксующему сцеплению?
Проблему решил.
Трос сцепления сильно натянут был. В салоне где педаль сцепления мастер мне чет там ослабил, стало нормально. Первые тищ 200 проскальзовало чуток, но потом притерлось. Все ок.
Благодарю.
Проблему решил.
Благодарю.
А что "мастер" в салоне нашел? там на педали крючок,а на тросе пластиковая петля. ВСе.
И все-таки не тыщ 200 а просто 200.И что там притерлось.Возможно сцепление подпалено.
Изменено пользователем afanyr
Я написал это к тому,на что ещё можно обратить внимание.В случае со сцеплением,явно кто-то залезал с кривыми руками.Сам по себе трос не натянется,чтоб буксовать сцеплению!Хорошо - человек разобрался с проблемой!А машина и у меня "не разгонялась"по совершенно другим причинам!   С уважением - defektу
Автонатяжение троса подклинило похоже.
Когда сцепление изнашивается оно начинает пробуксовывать.Для этого в ситроене есть система автонатяжения.Но она бывает подклинивает и перестает работать.
  • 1 год спустя...
Ребята,подскажите пожалуйста,машина плохо разгоняется,обороты набирает мгновенно,двигатель ревёт,а машина еле тянет.Когда включаешь заднюю передачу-прямо рвёт с места и скорость набирает отлично.Раньше глюк появлялся время от времени-теперь постоянно.Ситроен берлинго 1.4бензин,2003г
