Олегович Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 вопросы можно задавать? модераторам в соответствующей ветке Мадам и GLara 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 По мосту не можешь, потому, что нельзя спрашивать про то чего нет.) Ссылка на комментарий
DmIV Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 вопросы можно задавать? Сначала ответь на мои вопросы, потом будет твоя очередь. Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С) Ссылка на комментарий
oleoleole Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 @Vadim V.,вопросы будешь зимой задавать в очереди за талонами на уголь из Америки ... тутошный я Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 ,вопросы будешь зимой задавать в очереди за талонами на уголь из Америки ... Устарело. Уже даже на Раша тв эта тема не обсуждается. Надежды Рашистов на замерзание Украинцев не оправдались. Какое ваше дело какой уголь мы будем жечь? Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 По мосту не можешь, потому, что нельзя спрашивать про то чего нет.) Шо , уже развалился ? HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
GLara Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 "Не дождётесь!" Друзей много не бывает! Ссылка на комментарий
GLara Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 "Керченский мост – несуществующий мост, приносящий многомиллиардные убытки Нэзалэжной (см. двоемыслие), уничтожающий гнездовья древнеукраинских дельфинов и убивающий экосистему всея Земли. Уникальный (не)материальный объект, находящийся сразу в нескольких суперпозициях – его нет, но он есть, он уже рухнул, но в его строительство вкладывают триллионы, отобранные у пенсионеров и детей." (цитата из соседней темы) GLenn 1 Друзей много не бывает! Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Шо , уже развалился ? Да. Остались последние метры. maus75 1 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 http://youtu.be/8oqikvLSit8 maus75 и vovcin 2 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Скопившиеся суда по состоянию на 9:30 29 августа 2017 года. Алeкс, mcshaban, GLara и 2 других 5 Ссылка на комментарий
GLara Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Опубликовано видео подъема железнодорожной арки на опоры Крымского мостаПодробнее на РБК:http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a510c79a794798f39b5b86 Друзей много не бывает! Ссылка на комментарий
mcshaban Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Первая есть!!! Железнодорожную арку Крымского моста подняли на опоры https://m.lenta.ru/news/2017/08/29/most_nash/amp/ maus75 1 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 Вы фсё врёти!Она утонула! GLenn и maus75 2 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Вон там я вижу баржа стоит в ожидании прохода. Тяжело нагружена свинячим лайном. Кеп приготовился ополлитриться. В какую там опору врезаться? Руль отказал. Мост застрахован? Господа ! А что измениться с мостом? Узаконится оккупация? Цени упадут и зарплаты вырастут? Сколько будет стоить проезд по мосту? oldvin 1 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) А что измениться с мостом? А что изменится от брехни? Вот вы всё врезаться, отказал, сколько будет стоить - то-есть цель как-бы всё сломать. А мы строим.) Ничего не будет стоить, хотя я бы ввёл плату. Первое судно под аркой: http://youtu.be/zjWWBQFhGD8 http://youtu.be/4LP2TGFRE9k Изменено 30 августа, 2017 пользователем GLenn maus75 1 Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 @GLenn, Вы тут вроде как главный по строительству моста , можете растолкковать один мне не доконца понятный момент ? Подняли арку между опор и объявили что её установили на опоры , тут не состыковочка , её подняли но не могли установить на опоры, так как это не возможно, каким образом её будут ставить , приварят к тем частям которые стоят на опорах? HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
DmIV Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 каким образом её будут ставить , приварят к тем частям которые стоят на опорах? Ну как приварить, если она из картона ? Приклеют канцелярским клеем. Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С) Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 @DmIV, Я без подьёбок ? HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) @Vadim V., Ну от радости наверное некоторые говорят некорректно.) Арку собрали на стапеле полностью. Потом концы отстыковали (отвинтили болты) и эти концы отдельно привезли и установили на опоры. Собрали и разобрали для того, чтобы потом точнее всё подошло. Теперь, когда арку подняли, эти концы опять привинтят к арке. Может ещё и приварят. А пока она висит на тросах, но под неё ещё снизу для страховки подвели временные подпорки. И то ещё она не находится совсем в штатном положении, а немного выше. Потом полностью собранную опустят в основной крепёж. Изменено 30 августа, 2017 пользователем GLenn Мадам, Vadim V., GLara и 2 других 5 Ссылка на комментарий
oleoleole Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) А что измениться с мостом? Узаконится оккупация? Цени упадут и зарплаты вырастут? Сколько будет стоить проезд по мосту? Что изменится ? поток туристов увеличится процентов на 50 минимум , так как в Крым поедут пассажирские поезда , цены упадут однозначно , товары так же повезут на поездах и фурах , которым не надо будет часами ждать переправы на пороме , 10 минут и они в Крыму Проезд по Керченскому мосту будет бесплатным Мост целиком финансируется из средств федерального бюджета — платным он быть не может. За проезд по будущему Керченскому мосту плату брать не будут. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова. «Абсолютно бесплатный. Потому что мост целиком финансируется из средств федерального бюджета. В таких случаях платность проезда не предусматривается согласно закону», — цитирует Новикова ТАСС. Строительство автомобильно-железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и Крымский полуостров, началось в апреле 2015 года. Общие затраты на возведение 19-километровой переправы оценивают в 228 млрд рублей. Планируется, что на мосту будет четырехполосная дорога с максимальной скоростью 120 км/ч, а также двухпутная железная дорога, по которой можно двигаться со скоростью 160 км/ч. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в июне 2019 года. Читать полностью: https://news.drom.ru/42340.html Изменено 30 августа, 2017 пользователем oleoleole тутошный я Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 поток туристов увеличится процентов на 50 минимум , так как в Крым поедут пассажирские поезда Будем посмотреть . Я сильно сомневаюсь. Куда в этом году ездили Пензюк и Бес? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Количество туристов не сильно увеличится, просто стоимость поездки сократится на стоимость парома, а это для меня вышло в районе 8 тысяч. Ссылка на комментарий
oleoleole Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 @vadim-61,Я тоже не собираюсь каждый год в крым ездить раз в 5 лет можно наведаться, а каждый год мотаться в одно место это не мое тутошный я Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Куда в этом году ездили Пензюк и Бес?Я не показатель. Я сибарит Количество туристов не сильно увеличится, просто стоимость поездки сократится на стоимость парома, а это для меня вышло в районе 8 тысяч. Т.е. для других в 4? Мелочи в общих затратах в поездке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
