Не работает парктроник
CHEFGTN
Перестал работать парктроник, пишет сервис и отключается, снял почистил датчики, замерил сопротивление на двух датчиках 4,5 Ом на двух 5,1 Ом, какие умерли, и можно ли восстановить?
Была бы лексия, не было бы вопросов. До сервиса далеко, хотелось бы вопрос решить на коленке самостоятельно.
При выходе из строя датчики чаще всего в обрыве, т.е. сопротивление очень большое.
Может у вас дело в проводке?
Например замыкание одного из проводов на массу. Не продиагностировав можно только гадать.
Кстати лексия может быть не только в сервисе, многие покупают для себя. Чтобы если что случилось знать где искать.
