Центральный замок перестал закрывать водительскую дверь
Доброго времени суток форумчане! Помогите куда смотреть, на днях центральный замок с пульта перестал закрывать водительскую дверь, остальные закрываются нормально, ключом водительская дверь закрывается, есть у кого-то какие-то идеи?
А что тут думать то - разбирать и смотреть. Ну как вариант - переключать на торце двери кто-то повернул в положение закрывания без аккума.
в сервис ситроена предлагают диагностику за 1600р сразу, + ремонт, + запчасти, если найдут причину.
кто сталкивался, помогите с решением.
Еще не приходилось сталкиватся , но по опыту - распостронненая причина -выход со строя электромотора в замке двери , на втором месте электропроводка.
Диагностика квалифицированная тут конечно упростит процесс ремонта. Успохов.
еще бывает тяги соскакивают или если стекло битое было и стекла плохо вычистили - осколками стопорится. Но тогда она вообще никак не закрывается.
Был такой случай, только при закрытие он сильно рычал. Так там на полумесяце сломало крайний зуб и моторчик не мог зацепиться за него. Отремонтировали путем вплавливания вместо зуба кусочка скрепки подходящего диаметра и потом заклеили эту скрепку хорошим супер клеем только надо действовать аккуратно. Удачи.
