ИС-Xantia Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) Имеем в стоячем С5 нагрузку на передние стойки по 400 кг, площадь поршня 4 кв.см, отсюда давление в стойках и сферах 100 бар (цифры почти реальные). Затем за руль садится водитель весом 80 кг и его вес распределяется поровну между левыми передним и заднем колесом, ибо кресло находится посередине осей. На левую переднюю стойку теперь действует 440 кг веса и давление в левой стойке и сфере будет 110 бар. А на правую стойку нагрузка не изменилась и осталось 400 кг. Но ведь сферы соединены друг с другом и давление в них должно быть одинаковым! 1. Как объяснить ? 2. Какое будет давление ? Изменено 14 марта, 2014 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) По идее, давление одинаково в обеих передних стойках (разницей давлений в сферах можно пренебречь), плюс стабилизаторы держат немного. И когда садится водитель машина как бы вся проседает слегка. Это наверно равносильно подключению к пневматической полости одной сферы источника с регулируемым давлением азота. Начинаем надувать одну эту сферу - давление растет не только в ней, но и в противоположной стоечной, а также в регуляторной (у кого ГА3+) за счет вытеснения жидкости. Машина при этом клиренс не меняет, вернее меняет, но восстанавливает, лишнюю ЛДС сбрасывает по сигналам корректоров. А вот почему на неровной поверхности, на стоянке, кузов как бы ровно стоит, а колеса на разном уровне, несмотря на давление и стабилизаторы? Т.е выходит давление разное? ) Изменено 14 марта, 2014 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 14 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 А чем не подходит ответ, что давление будет одинаковым, если сферы соединяются? С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Имеем в стоячем С5 нагрузку на передние стойки по 400 кг, площадь поршня 4 кв.см, отсюда давление в стойках и сферах 100 бар (цифры почти реальные). Затем за руль садится водитель весом 80 кг и его вес распределяется поровну между левыми передним и заднем колесом, ибо кресло находится посередине осей. На левую переднюю стойку теперь действует 440 кг веса и давление в левой стойке и сфере будет 110 бар. А на правую стойку нагрузка не изменилась и осталось 400 кг. Но ведь сферы соединены друг с другом и давление в них должно быть одинаковым! 1. Как объяснить ? 2. Какое будет давление ? Кому интересно, вот ответ: На первый взгляд, давление слева будет 440/4=110 бар. Но! Появится крен машины, стабилизатор и сайленты рычагов закрутятся и их реакция повлияет на распределение нагрузки на стойки. Левый "рог" стабилизатора и левый сайлент будут пытаться растянуть стойку, т.е. разгрузят ее, а правые наоборот, дополнительно нагрузят правую стойку. В итоге дополнительную нагрузку 40 кг разбросает пополам, -20 кг налево и +20 кг направо. Эти 20 кг при площади поршня 4 кв.см отнимут/прибавят по 20/4=5 бар на каждую сторону. Давление в обеих стойках устаканится на уровне 105 бар. Задняя ось аналогично. По идее, давление одинаково в обеих передних стойках (разницей давлений в сферах можно пренебречь) В статике начальное (паспортное) давление сферы ни на что не влияет. Да хоть совсем сферы без азота - давление зависит только от нагрузки на стойки. mabu 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) Я как то ездил пару дней без переднего стабилизатора (застучала правая тяга, снял ее - т.е стабилизатор из работы выключился) - длинные повороты на большой скорости стало делать практически нельзя, очень сильно кренилась, скорость приходилось снижать намного, и просто, на не очень ровной дороге раскачивалась, как шлюпка в шторм))). Если б еще и задний для чистоты эксперимента отсоединить, но там нельзя, он только на рычагах держится)) Так вот, если, к примеру, нет стабилизаторов, то получается, давление выравнивается только упругостью сайлентблоков рычагов? А если бы не резиновые сайлентблоки, а подшипники, как сзади?? Там нет сайлентблоков, только стабилизатор... Чем тогда выравнивалось бы давление?? И как машина будет стоять, с креном или без? Насчет начального давления в сфере, да, согласен, маху дал, не влияет оно) Изменено 16 марта, 2014 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Там нет сайлентблоков, только стабилизатор... Чем тогда выравнивалось бы давление?? Зато он гораздо жестче переднего. В любом случае иных сил, кроме силы веса, реакции закрученных стаба и сайлентов, нет. И сайленты самые слабые в этой тройке. Я тоже как-то отцепил стаб от стоек, взялся за рога и пытался их скрутить - сопротивление внушительное, на Ксантии было слабее - Ф23,5 мм в диаметре на С5 против Ф22 мм на Ксю. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
